Текущее время: 02 май 2024, 20:09
TeslaAudio
Заголовок сообщения: xiaomi redmi 8 не вкл Добавлено: 13 сен 2020, 14:09 |
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 20:13 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 50 Откуда: Ukraine/Odessa
Всем Доброго Времени Суток Телефон xiaomi redmi 8 В нем грелся контроллер питания IC Power Supply PMI632 902-00, и на разъеме батареи было короткое замыкание, контроллер заменил, нагрев и к / з пропало, от кабеля хавает ~ 15-80 mAh, на батарею не поступает напряжение (разве 0.05вольт) телефон не вкл, если подбросить акб и кабель зарядки то может порой вибрануть, на кнопке 1.8 вольт схему купил... могу скинуть телефон после воды, абсолютно все почищено... все экраны отпаяни... ничего не изменилось куда дальше копать?
TeslaAudio
Заголовок сообщения: Re: xiaomi redmi 8 не вкл Добавлено: 13 сен 2020, 18:07 |
Евгений18 писал(а): Проверьте сопротивления на "семечках" - возможно у Вас где-то КЗ. Такое часто бывает, если тел водолаз. если вы имеете ввиду проверить конденсаторы то все белее менее крупные проверены ... кз нету ... нагрева нету... только проц еле еле нагревается ... видимо пробует делать запуск телефона... вибро срабатывает
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: xiaomi redmi 8 не вкл Добавлено: 13 сен 2020, 18:24 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
TeslaAudio писал(а): только проц еле еле нагревается ... видимо пробует делать запуск телефона Процессор у Вас случаем не MTK? Если так, то при запуске он проверяет "квадратную" шину, и если там КЗ или "утечка" - полного старта не будет. Извините, потом рассмотрел фото - процессор здесь Qualcomm.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
TeslaAudio
Заголовок сообщения: Re: xiaomi redmi 8 не вкл Добавлено: 15 сен 2020, 13:15 |
Евгений18 писал(а): процессор здесь Qualcomm да здесь иенно он
TeslaAudio
Заголовок сообщения: Re: xiaomi redmi 8 не вкл Добавлено: 15 сен 2020, 21:30 |
Евгений18 писал(а): Подключите к компу сначала без АКБ - как определяется? Потом с АКБ. абсолютно никак... что с акб, что без акб
dastali
Заголовок сообщения: Re: xiaomi redmi 8 не вкл Добавлено: 16 июл 2022, 16:18 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Kolya27 писал(а): куда копать?
создать свою тему
unit123
Заголовок сообщения: Re: xiaomi redmi 8 не вкл Добавлено: 18 авг 2022, 04:10 |
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 19:52 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 30 Откуда: Казань
Kolya27 писал(а): Всем привет, нужна помощь, сын уронил в ведро с водой телефон рэдми 8, соответственно сразу достали и в рис) через пару дней попробовали включить, но при попытке ничего не происходит кроме постоянного мигания белого индикатора сверху, заряд тоже не показывает, вскрытие показало что все в норме, куда копать?
Тот кто кладет телефон в рис, тот вообще их разбирать не должен. Следуйте к местному "шаману", ориентируйтесь по отзывам на деревьях ;-D
