Xiaomi mi 9t/k20 https://vlab.su/viewtopic.php?f=282&t=106135 |
pochabych [ 21 авг 2020, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Xiaomi mi 9t/k20 |
Коллеги добрый день. Скажу сразу что ремонтом телефонов не занимаюсь. Племянник жены утопил mi 9t/k20. Телефон проплавал около часа. После чего его выловили и он 2 дня проработал (вместо того чтобы сразу метнуться на промывку в УЗВ с изопропанолом) после чего навернулся тачпад но экран загорался и телефон запускался. Заказал на али экран вместе с рамкой. перекинул потроха и видимо по горячке шлейф от платы заряда до маин развернул задом наперед. все работало (за исключением звука) до тех пор пока я не подключил зарядку. телефон погас и больше не на что не реагировал не с зарядкой ни без. при подключении зарядки потребление на порту 0,05А-0,02А. Просмотр майна под микроскопом ничего (по крайней мере мне) не дал. Собственно вопрос во сколько станет реанимация? За свою глупость готов заплатить если игра стоит свеч. Спасибо. |
GA-8i915 [ 21 авг 2020, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xiaomi mi 9t/k20 |
Как минимум КП, а учитывая что он работал без промывки некоторое время, то в самом лучшем случае необходимо будет снимать и реболлить все бга под которые попала жидкость на плате т.к. жидкость под напряжением окислила контакты. Иначе через время может начать глючить. Если готовы то занимайтесь или лучше купите б.у. с разбитым экраном и переставьте. Был айфон, по плате жидкость прошлась частично, все что попало под жидкость пришлось снимать и в лучшем случае реболлить в худшем менять. |
pochabych [ 22 авг 2020, 09:19 ] | |
GA-8i915 писал(а): Если готовы то занимайтесь или лучше купите б.у. Учитывая расценки на реболинг всего и замену КП ремонт перестает быть интересным. Ремонт скорее всего не целесообразен. Информацию я с него перед умиранием снял, Экран китайцу вернул. |
muxahuk38 [ 01 ноя 2020, 09:00 ] | |
Всем добрый день, попал в руки сей аппарат после плавания в море. 2 сервиса отказались ремонтировать. Ну а я решил посмотреть что там и как, в основном вода попала на плату зарядки спалив разьем на ней и шлейф к мп, они под замену, мп в хорошем состоянии не видно следов залития, но все же все протер спиртом. Зч нашел на али. Вопрос запустится ли мп без платы зарядки со шлейфом? Без нее на кнопки не реагурует, мп труп? Хочется понять стоит ли покупать на него зч? Или выбросить, мп 18к стоит... |
Евгений18 [ 01 ноя 2020, 11:15 ] | |
muxahuk38 писал(а): Вопрос запустится ли мп без платы зарядки со шлейфом? Да, рабочая плата запустится без нижней платы зарядки. АКБ проверили? Сколько на ней вольт? Если мало, то подзарядить от ЛБП. При подключенной АКБ, на контактах кнопки включения должно быть напряжение более 1В. |
muxahuk38 [ 01 ноя 2020, 13:22 ] | |
Да на акб 3.7, померю на кнопке. 3.7 мало наверно? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 9 секунд: ---------- На кнопке 1.8, акб подзарядил реакции нет, экран невкл. |
