Нерабочий BMC и артефакты на экране Supermicro x8dtu-f https://vlab.su/viewtopic.php?f=279&t=50928 |
rhiannon [ 19 сен 2016, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Нерабочий BMC и артефакты на экране Supermicro x8dtu-f |
Мать стартует, ряб на экране на встроенном VGA, которое с течением времени почти исчезает стабильно, видимо, из-за прогрева чипа. При внешней видеокарте- все норм. Пишет: BMC: not working. Иногда отваливаются USB-порты. Плата без внешний повреждений, текстолит целый. Есть подозрение, что проблемный чип- Nuvoton WPCM450. По тактильным ощущениям он несильно греется. Вопросы следующие: 1) за что отвечает этот чип в матерях Supermicro x8dtu-f? 2) какая нормальная температура нагрева данного чипа при температуре окружающей среду 20С? Кто-то может замерить разницу температур FLIR-камерой? 3) нужно ли прошивать данный чип, если заказывать новый? если нужно, то как и чем и где взять рабочий дамп? можно ли прошить этот чип с матери x8dtu-f? Прошу ответить на эти вопросы. Спасибо |
makarog [ 19 сен 2016, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нерабочий BMC и артефакты на экране Supermicro x8dtu-f |
rhiannon, так на этом контроллере и собран BMC. Обычно у него своя, внешняя SPI флешь, но возможны и другие варианты (например, использование общей системной флеши). |
rhiannon [ 19 сен 2016, 18:51 ] | |
makarog писал(а): rhiannon, так на этом контроллере и собран BMC. Обычно у него своя, внешняя SPI флешь, но возможны и другие варианты (например, использование общей системной флеши). Так этот чип шьется? Его нужно шить как многие мультиконтроллеры? да, там есть sop16 микросхема, но дело не в ней- это лично проверено. |
makarog [ 19 сен 2016, 19:10 ] | |
rhiannon, шьется внешняя флешь. |
rhiannon [ 20 сен 2016, 17:05 ] | |
makarog писал(а): rhiannon, шьется внешняя флешь. Мне тут люди подсказывают, что дело возможно не в Nuvoton, а в "полумертвом" C602. Как вы думаете может ли запуститься серверная мать с такими симптомами на нерабочем BD82C602 SLJKG? Такое вероятно? Насколько часто эти Nuvoton летят? Насколько чаще чем полумертвые ЮМ C602? |
makarog [ 20 сен 2016, 17:19 ] | |
rhiannon, тут я вряд ли вам посоветую что-то, ибо серверных платформ крайне редко у меня попадает в ремонт. WPCM450 и PCH связаны общей шиной, так что шанс есть, конечно. Однако, реально проверить, наверное, можно только заменой, и WPCM450, на мой взгляд - поменять проще. Мало того, я бы отреболлил ее сперва. Кроме того, попытался бы изначально хоть питатели проверить. |
