X9SRL-F REV:1.01 постоянная перезагрузка. https://vlab.su/viewtopic.php?f=279&t=123246 |
Батор [ 09 фев 2022, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | X9SRL-F REV:1.01 постоянная перезагрузка. |
Приветствую! Принесли плату Supermicro X9SRL-F REV:1.01 с проблемой не включается. Т.е. IPMI грузится, при нажатии на кнопку включения срабатывает перегруз по БП. По факту оказалась пробитая одна фаза по питанию ЦПУ, заменил TDA21215- КЗ пропало. Теперь при нажатии кнопки включения- плата стартует на секунду зажигается зелёный светодиод питания и отключается и так бесконечно. Проверил питание 3.3В, 1.5В, 1.8В и т.д. появляются и тут же команда PS ON снимается. Опрос БИОСА так же происходит циклично. Есть подозрение на слёт прошивки. Подскажите кто знает, можно ли из заводского образа обновления сделать дамп? Обновление БИОСА через IPMI не подхватывает, пишет: "неправильный ID платы". Предполагаю, что для обновления должна быть во включённом состоянии. |
jetbalance [ 09 фев 2022, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X9SRL-F REV:1.01 постоянная перезагрузка. |
а проц целый ? |
Батор [ 09 фев 2022, 17:48 ] | |
Целый, поставил другой с рабочей платы, результат не изменился. Кстати без проца можно включить PVCCIN? |
jetbalance [ 09 фев 2022, 17:51 ] | |
ну следующее что я бы проверил прошивка .. но плата хитрая где ее достать |
Батор [ 09 фев 2022, 18:59 ] | |
Есть такое дело, в принципе можно было бы попробовать от X9SRA чипсет такой же 620й (есть в разделе дампы), но баллов ещё не насобирал. |
Батор [ 11 фев 2022, 16:20 ] | |
Сравнил дампы с платы с распакованным файлом из обновления- размер один в один, всего 354 отличия. По содержимому часть отличается (скорее всего потому что разные версии). Залил на флэшку, но в моём случае ничего не изменилось. Грешу на контроллер VR проца PX3897- по нему всё глухо, ни описаний, ни конфигов. |
