Текущее время: 08 май 2024, 10:25
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: 01 апр 2024, 16:14 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
тут спросите https://laser-trafaret.ruхотя им тоже нужен будет или чертёж или чип ну и вы наверное представляете себе сколько оно будет стоить я за 2-а универсала 0.6 0.76 под пасту - 8 (без доставки) рубасов отдавал лет 12-14 назад. ... никому, кстати не надо???
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: 01 апр 2024, 16:41 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): Борда есть на плату эту? Или любую другую с такими процами?
Xeon D-1518, не нашел. Стоят на супермикро и коммутаторах juniper
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: 01 апр 2024, 16:44 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,271.94
Lev_Grishenin писал(а): Вручную катать эту гадость сложно а чем оно от любого другого bga проца отличается... пару часов с перекурами под микроскопом посидеть если не поток конечно
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: 01 апр 2024, 19:19 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,102.77
Сообщения: 2769 Откуда: Togliatti
мне когда надо было - я сам рисовал, другим не подсовывал) viewtopic.php?p=1037044#p1037044отсканировать, а вторым слоем поверх кружочки вручную повтыкать
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: 01 апр 2024, 23:15 |
sasha_m писал(а): из борды вытащить данные к сожалению не из любой, а только там, где в открытом виде - то есть ограниченное число sasha_m писал(а): было как они в автокаде трафарет рисовали Я про это и говорю. Сканируем чип, вторым слоем в граф программе, поверх как бы шаров рисуем, чтобы точно все было; потом блоками копипастим для ускорения; убираем нижний слой со сканом и вуаля
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Нужно изготовить трафарет на процессор sr2dn Добавлено: 02 апр 2024, 17:19 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 515.97
Сообщения: 408 Откуда: РФ_18
Lev_Grishenin писал(а): но ради 2 чипов Разложить два чипа быстрее чем трафарет рисовать. Тем более, есть старый, потренироваться можно. Сложность не в раскладывании, а что шары уплывают при нагреве и слипаются. Помажте старый чим разными, из тех что есть, положите шары и грейте, смотрите как сядут. Последний раз делал использовал 218, фен поставил на 400, поток 5 и самую широкую насадку. Сели идеально, ни один не уплыл. До этого с другими флюсами уплывали, приходилось на место возвращать.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Как самому изготовить резиновые ножки для ноутбука?
AndreyZagr |
20 |
8512 |
05 апр 2024, 18:04
jonpim
Трафарет GDDR5x, Трафарет GDDR6 (прямого нагрева)
galkinvv |
4 |
2945 |
22 сен 2021, 04:26
galkinvv
Материнская плата Foxconn G41MXE без процессор включается и с процессор не запускается.
vahdat91 |
1 |
3846 |
05 фев 2016, 20:44
denik
Трафарет для HD 7950-70 215-0821065, 215-0821060, 215-0821330, 215-0821282
d-pal |
11 |
9041 |
06 фев 2023, 04:51
Geizer
sr1se трафарет
[ На страницу: 1, 2 ]
mihas000 |
40 |
10324 |
28 июн 2016, 12:49
KlauD
