Текущее время: 05 май 2024, 08:40
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Optiplex 7460 слетел Service TAG Добавлено: 27 сен 2023, 15:43 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36
Сообщения: 210 Откуда: Нижний Новгород
xakep_zzz писал(а): можно указать например dhfym42 Это абстрактный набор символов или реальный S/T? Он ведь должен содержать данные об оборудовании и пр...
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Optiplex 7460 слетел Service TAG Добавлено: 27 сен 2023, 19:53 |
xakep_zzz писал(а): от 7460, через сайт проверьте К сожалению я не могу этого сделать. Ваш номер я скормил моноблоку, тот несколько раз перегрузился, переписал ME и успокоился
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Optiplex 7460 слетел Service TAG Добавлено: 27 сен 2023, 21:15 |
evserv писал(а): HWC8LR2 Ваш родной! Знал ведь что не стоило торопиться! Спасибо. Ещё вопрос: h9000 по hb000 у него DMI? Если я этот кусок врежу в инженерный биос - получится? У dell-а так работает?
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Optiplex 7460 слетел Service TAG Добавлено: 29 сен 2023, 21:04 |
Кучерова писал(а): Подскажите пожалуйста, как можно найти s/t?
Service Tag может быть или на наклейке или в дампе. Если у вас нет наклейки (как у меня) и нет дампов, то можно скормить любой из двух указанных выше.
