DELL OPTIPLEX 780 // E93839 GA0404 https://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=118902 |
ValdemarKravets [ 12 сен 2021, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL OPTIPLEX 780 // E93839 GA0404 |
Материнская плата E93839 GA0404 старт и нет изображения. моргает индикатор питания оранжевым и выключается. затем старта нет, пока не вытащить шнур питания минут на 10. выяснил, что нет питания на процессоре. ослик показал, что на шимке ADP3290 каша. ключи живые. ADP3290 заменена. стартует. поднимается 0,7В и падает в ноль. состояние сигналов управления на ключах не успеваю замерять. процессор был проверен на другой материнке - все работает. блок питания в порядке. память живая. биос заливал. E93839 GA0404 схему не нашел. |
armig7 [ 12 сен 2021, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL OPTIPLEX 780 // E93839 GA0404 |
может эта схема подойдет viewtopic.php?f=239&t=478&p=263055&hilit=%2AArrowhead%2A#p263055 |
RsM [ 13 сен 2021, 00:00 ] | |
ValdemarKravets Платформу научитесь определять. Как и внятно писать. У ШИМ есть питания, есть разрешения на работу, есть PG. Вот и надо четко писать, а не "каша". |
ValdemarKravets [ 13 сен 2021, 23:09 ] | |
Добрый вечер. поясняю: Питание "родной" шимки в порядке. "каша" была на выводах управления мосфетами. "каша" - несоответствие формы сигнала управления сигналу, который показан в документе. сейчас питание новой шимки тоже в порядке. разрешающий сигнал не успеваю отследить - отключается основной блок питания. пока не нашел схему подсмотреть откуда идет сигнал разрешения. это и есть причина обращения на форум |
RsM [ 15 сен 2021, 11:29 ] | |
1) Схему ищут по платформе, вы ее не определили, да и не будет схемы, даже если определите. 2) Если не было бы En, то и на выходе ШИМа ничего бы не было. А чтобы не было понятия "каша" - прикладывайте осциллограммы и нормально ставьте триггер и землю. |
