Dell Tahoe МТ 14088-1 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=277&t=107419 |
vova_w810i [ 29 сен 2020, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Tahoe МТ 14088-1 не включается |
Джампера все правильно стоят? |
lerom [ 29 сен 2020, 21:26 ] | |
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- |
vova_w810i [ 29 сен 2020, 21:32 ] | |
Проверьте правильно ли стоит возле микрухи биос |
lerom [ 29 сен 2020, 21:34 ] | |
Clear Cmos 2-3(normal) Clear pass 2-3(normal) MECLR1 1-2 (normal) Экспериментировал с ними, но ситуация не меняется |
vova_w810i [ 29 сен 2020, 21:46 ] | |
Батарейка жива? |
lerom [ 29 сен 2020, 21:55 ] | |
ставил обе - 3.0V, 3.1V на флеше биоса, при всех манипуляциях, питание 0V, 2.8кОм (8нога) |
lerom [ 30 сен 2020, 10:28 ] | |
может мульт сначала ждет подключение на свитчере AOZ1331 по 5V ON1, чтобы после подключить 3.3V ON2? |
lerom [ 05 окт 2020, 09:53 ] | |
Никому не попадалась данная плата? |
lerom [ 10 авг 2022, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Tahoe МТ 14088-1 не включается [РЕШЕНО] |
Вопрос решился заменой шима RT8237 (Z3). |
