Текущее время: 02 июн 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: dell vostro 3667 нужны идеи!
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 14:39
Приветствую!
В ремонте dell 3667 vostro mb Tahoe MT MLK с такой проблемой:
зависает при просмотре ютуба наглухо, картинка замирает. Все тесты на cpu, озу, gpu, бп проходит.
Наблюдения: если вытащить дискретную графику и юзать на встройке наблюдаем артефакты в момент зависания (фото прилагаю). ПК не зависает если вставлена 1 планка озу в любой слот, зависает только в двух канале. Подкидывал i7 6700k зависаний нет...
Что было сделано:
оттестирована память несколько раз
заменен процессор на такой же (стоит i5 7500)
заменен сокет на новый
плата навсякий случай была отмыта в УЗВ
прошит биос (как же без этого)
Результата не дало, так же зависает через 15-20мин.
Нужна великая мысль и пинок в какую сторону смотреть... Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro 3667 нужны идеи!
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 15:17
Логи Windows посмотреть внимательно. ОС переставить.
Memtest на сутки, их два разных, оба.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 15:33
был подкинут другой ссд с чистой виндой, результата нет. Тест памяти пройдет мемтестом, occt, стандартными средствами виндовс
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 15:50
непонял зависает на видеокарте той что впроце или на внешней?
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 15:55
на дискретке просто зависает картинка статично, на встройке с артефактами
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 16:02
ну что проверил бы на всякий осликом стабильность питания в момент подвисания .. причем по очереди все что имеет отношение к питанию проца , PCI-E , памяти
ПыСы именно насколько ровное питание без колебаний и всплесков
СообщениеДобавлено: 19 май 2024, 23:13
перекинул все комплектующие в другую тушку, на обычной мамке и забыл.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищю дамп биоса DELL VOSTRO 3667
в форуме Dell
agentt2008
7937
22 мар 2020, 12:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю дамп биоса DELL VOSTRO 3667
в форуме Dell
maximus777now
7092
12 сен 2023, 17:57
pavel211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3667 - не видит сетевые карты
pavel211
12 сен 2023, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3667 dump
AlexBalgor
1537
12 сен 2023, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3667 (064w6) опознать элемент
в форуме Dell
Алексей056
27 мар 2024, 22:07
OleeegP Перейти к последнему сообщению
