Digma CITI E401 ET4007EW не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=274&t=112026 |
vitok70 [ 08 фев 2021, 21:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Digma CITI E401 ET4007EW не включается. |
Есть такой аппарат с довольно распространённым для него внешним симптомом не включается а до этого включался с нескольких попыток. При более подробном обследовании оказалось что батарея хоть и вздутая но вполне рабочая зарядка при подключении внешней на неё идёт а вот дальше такое - при подключении заряженной батареи без нажатия на кнопку включения питания начинает хорошо греться процессор и контроллер питания, с внешним блоком то же, правда до отключения аккумулятора для проверки горела лампа зарядки а после повторного подключения её перестала гореть но заряд на него идёт. Я ими не занимался и сейчас с другим дело имею, поэтому опыта нет и прошу совета в какую сторону копать. По небольшим данным с 4pda кто на батарею, кто на биос грешит а кто и в цепях питания копался. Схемы похоже на них нет. Буду рад подсказке от специалистов по ним. |
ALEXSHAI [ 09 фев 2021, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Digma CITI E401 ET4007EW не включается. |
Так вместо акб от лбп подключите, да смотрите реакцию. |
vitok70 [ 10 фев 2021, 01:37 ] | |
Подключил внешний БП, ток маленький видимо такой что и должен быть в дежурном режиме, ничего не греется но и с кнопки не запускается, ток не растёт, кстати кнопка вкл на самой клаве были сомнения и насчет неё. После подключил аккумулятор полностью заряженный 4.26v ситуация на поменялась. Видимо только подключение родной зарядки как то запускает контроллер питания и нагрев проца, но без запуска аппарата а дальше это передается и на подключение аккумулятора а сбрасывается его отключением через какое то время... Видимо с APX288 т.п. по подобным схемам с ней придётся разбираться. |
vitok70 [ 10 фев 2021, 13:25 ] | |
Может кто то подскажет где есть или поделится схемой другого подобного аппарата с процессором Intel Atom x5 Z8350 (SR2KT) и контроллером питания APX288C. А то что у меня есть не очень подходит к нему. Или дампом биос для такого что на фото, что есть в сети не совсем то. |
vitok70 [ 16 фев 2021, 04:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Digma CITI E401 ET4007EW не включается. [РЕШЕНО] |
Проблема всё же была в биосе, снял дамп с такого же рабочего, прошил на этом и аппарат включился. Дамп биоса прилагаю, может кому то ещё пригодится. |
