Текущее время: 19 май 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: Lenovo Tab 4 10 (TB-X304L)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:26
При включении выключается. Идёт заставка LENOVO и выключается. Если стоит на зарядке, то показывает заряд. Батарея норм, заряжена полностью и исправна. Менял и проц , и флешу и контроллеры по питанию, ничего не получается. Причем таких аппаратов у меня 2.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Tab 4 10 (TB-X304L)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:24
Есть планшет с такой же проблемой, не решили вопрос? При этом планшет нормально прошивается через QFIL.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 15:49
На дворе 2024 год может решили проблему? Тоже попал такой планшет в ремонт. Читал, что помогает замена батареи, либо ставить на плате bms вместо резистора rt2 перемычку, пробовал, не решило проблему только красный светодиод индикатор перестал мигать при подключении зарядки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab 4 10 X304L гнездо флешки и симкарты
в форуме Lenovo
draiverok
08 июл 2018, 12:47
AnGeL87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab 4 10 (TB-X304L) мигает красный светодиод
в форуме Lenovo
Samogon
06 июн 2020, 20:21
ArArAt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Lenovo TB-X304L Опознать элемент
в форуме Lenovo
nainesouls
22 апр 2020, 13:31
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo TB-X304L помогите опознать элемент
в форуме Lenovo
Vano_Jan
02 сен 2020, 16:19
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TB-X304L межплатный шлейф
в форуме Куплю | Buy
nainesouls
01 фев 2021, 21:15
