Текущее время: 02 июн 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: Lenovo A7600-H мерцает экран
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 14:52
Здравствуйте. У меня такая проблема. Принесли планшет Lenovo A7600-H, мат. плата lvp9 mb ga-400 Rev. 1.0 с жалобой на мерцание экрана. Экран мерцает при любой яркости, при подключенной и отключенной зарядке, даже при выключенном планшете, когда на экране символ заряжающейся батареи, тоже мерцает. Я подумал на дисплей, подкинул новый - все равно мерцает. Заменил конденсаторы и катушки, которые идут к шлейфу дисплея - не помогло. Грешу на драйвер подсветки KTD318, но заменить нечем.
При осмотре обнаружил отсутствующий элемент. На рисунке отмечен стрелкой. Подскажите пожалуйста, что там должно быть и может ли из-за его отсутствия мерцать дисплей?
Или если не жалко поделитесь схемой пожалуйста. У меня пока нет прав доступа к вложениям.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H мерцает экран
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 22:39
На жсмфоруме же есть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 17:51
Спасибо за ссылку. Варистор оказался. Заменил, толку нет, все равно мерцает. Буду искать драйвер подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H мерцает экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:51
Не прошло и полгода... Поменял все, что можно - драйвер подсветки, катушки, диоды и т.д. - никакого результата. Остался процессор... Ну тут у меня руки опустились, отдал его напарнику с указаниями, что проц поменяй и молись. Он поменял, помолился, и... Все заработало. Вот ломаю голову, что помогло - новый проц или старое "Отче наш"? В общем проблема решена, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A7600-F Черный экран.
в форуме Lenovo
2uz
24 май 2016, 04:44
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H - долго заряжается
в форуме Lenovo
Prigor
25
24987
29 июн 2017, 15:21
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-F не видит WiFi сети
в форуме Lenovo
l.detonator
6306
04 янв 2024, 02:48
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H вырван разъем.
в форуме Lenovo
naurion
04 июл 2016, 18:42
naurion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H заряжает батарею только до 50%
в форуме Lenovo
FearCult
6791
05 янв 2017, 17:18
FearCult Перейти к последнему сообщению
