Текущее время: 02 июн 2024, 12:26
alex71
Заголовок сообщения: Re: 1380F Tablet 2 13' PRO схема кнопок Добавлено: 24 июн 2016, 20:56 |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 21:42 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
Так в прошлой ветке про yoga tablet 2 все обсуждали. Схема на ваш аппарат есть download/file.php?id=66095. Скидываем защитный шилд металлический возле разъема J401 ( USB+volume), вызваниваем R422 R424, спаиваем,профит.
dok581
Заголовок сообщения: Re: 1380F Tablet 2 13' PRO схема кнопок Добавлено: 06 апр 2017, 11:47 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
iron2k писал(а): Если с права на лева, то так получается(X те которые надо убрать)? 0XO 00X Вложение не могу посмотреть, сообщений не хватает, там картинка? Если да можете в личку скинуть пожалуйста. После того как убрал их кнопка вниз работает, а вверх нет. Дя. Я сделал именно так. Первые 2 резистора, с права на лева, это нулевые резисторы - т е их можно перемычкой кинуть. Если я не ошибаюсь, то нижний ряд отвечает за кнопку повышения громкости, а верхний за понижение. Если сейчас не работает громкость вниз, то убери первый резюк, а тот, который уже скинул - замени перемычкой.
dok581
Заголовок сообщения: Re: 1380F Tablet 2 13' PRO схема кнопок Добавлено: 07 апр 2017, 09:59 |
iron2k писал(а): В общем в итоге у меня заработало так(обе кнопки громкости работают) расположение ка на фото из моего поста: x-резисторы которые убрал. 1-перемычка вместо резистора(можно резистор оставить, просто я убрал резистор пока разбирался). 0 резистор x1x 0xx Насколько я понял резисторы находятся примерно так R422 R421 R1 R423 R424 R2 Когда ставиш перемычку вместо R2 перестаёт работать громкость - Когда ставишь перемычки R2 и R1 не работает ни одна кнопка громкости. Верхнии первые 2 отвечают за громкость +, нижнии за - R1 и R2 резисторы на что-то ещё, сейчас схемы нет рядом. Если кто то точно знает уточните где какие резисторы. И чем их отсутствие грозит. Главное - что победил)
burimel
Заголовок сообщения: Re: 1380F Tablet 2 13' PRO схема кнопок Добавлено: 27 янв 2018, 12:39 |
Сообщения: 1 Откуда: Горки
dok581 писал(а): Привет. Смотришь на плату как на фото. Там 6 резюков в 2 этажа. Верхний ряд читаем с право на лева: 1 резюк оставляем, второй убираем. Нижний ряд, с право на лева: убираем первый. В итоге обе кнопки работают, в рекавери не бросает Такая же ситуация, можно показать на фото предыдущего сообщения?
