Текущее время: 02 июн 2024, 11:29
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: A5500-H нужна прошивка и вопрос. Добавлено: 10 янв 2016, 01:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
Грустно: Нанд флешка накрылась, ета RAMра куда (ан)дроида записана - сервис замена nand flash ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Хотя... у вас же Асус...ммм.. покапайте на том же форуме темки "Востановление nand flash" А для понимания "с чем это есть", вот: http://stankorb.com/articles.php?article_id=8
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
сааб
Заголовок сообщения: Re: A5500-H нужна прошивка и вопрос. Добавлено: 10 янв 2016, 02:33 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 15:58 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 24 Откуда: Павлоград
FrееLаnser писал(а): Хотя... у вас же Асус... Lenovo в Asus превратился ? Raimondas писал(а): "nand flash not found" нормальноли ето? Нормально-там нет nand flash Raimondas писал(а): и хотя с кнопкой выключаю, самопроизвольно включается пока акумулятор неразредил Кнопку проверьте...
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: A5500-H нужна прошивка и вопрос. Добавлено: 11 янв 2016, 03:06 |
сааб писал(а): FrееLаnser писал(а): Хотя... у вас же Асус... Lenovo в Asus превратился ? Raimondas писал(а): "nand flash not found" нормальноли ето? Нормально-там нет nand flash Raimondas писал(а): и хотя с кнопкой выключаю, самопроизвольно включается пока акумулятор неразредил Кнопку проверьте... Вот они бессонные ночи в VLab! Но это не важно - пробовать восстановить нада, а на счет кнопку проверить - попробуй еще стекло протереть ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- сааб писал(а): Кнопку проверьте... "и хотя с кнопкой выключаю"- зачем проверять проверенное?!"самопроизвольно включается пока акумулятор неразредил" - уходит в ребут, попытка востановиться автамотически - это ж не китаец галимый за 1к руб которые сразу в кирпич. ---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ---------- FrееLаnser писал(а): Нормально-там нет nand flash От части - nand может и нет но проблема с Flash накопителем - 80%, что сути не меняет "если ракету покрасить в красный цвет, автобусом она не станет"
сааб
Заголовок сообщения: Re: A5500-H нужна прошивка и вопрос. Добавлено: 11 янв 2016, 21:04 |
батарею отсоединить,кнопки откинуть,батарею присоединить,пинцетиком замкнуть....после теста памяти как правило приходится прошивать... FrееLаnser писал(а): Покапал на ваш ловновик, рекомендации следующие: пробовать шить с заряженным акк или без него(снять) еще варианты с перемычками подробно на 4PDA. Можно поставить прошиву на SD как вариант и уже от туда копать
вопросом похоже не владеете...
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: A5500-H нужна прошивка и вопрос. Добавлено: 11 янв 2016, 23:30 |
FrееLаnser писал(а): Нормально-там нет nand flash Я не владею? :D nand flash - есть, в схемку загляните прежде чем на угад людей блуждать.
сааб
Заголовок сообщения: Re: A5500-H нужна прошивка и вопрос. Добавлено: 13 янв 2016, 00:58 |
BaserLexx писал(а): Народ с ума сходит, NAND FLASH с интерфейсом EMMC. Флагштулу плевать чего там и как по науке называется...он видит структуру разделов...соответственно и рапортует...зря Вы в такие дебри лезете...там всего лишь неисправность кнопок нужно исключить а дальше покажет...
