Ubiquiti LBE-5AC-23 сопротивление на кнопке reset. https://vlab.su/viewtopic.php?f=272&t=65846 |
Konstantin® [ 12 сен 2017, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Ubiquiti LBE-5AC-23 сопротивление на кнопке reset. |
Всех приветствую ! Есть просьба, если есть у кого в ремонте такая точка, либо подобная, просьба померить сопротивление непосредственно на кнопке reset. В моём случае там всего 260 Ом, при подключении через UART видно что точка ждет загрузки по TFTP, но Will reset device configuration (Reset button active after 10 seconds). На кнопке Reset всего 1,7V в цепях reset нашел низкоомный резистор, один из выводов уходит в сторону контроллера, если это резистор отпаять, напряжение возрастает до нормального уровня 3,3V, сопротивление возрастает до десятков кОм. Есть подозрение на "битый" порт контроллера. |
Konstantin® [ 13 сен 2017, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ubiquiti LBE-5AC-23 сопротивление на кнопке reset. |
Полный лог загрузки: |
Konstantin® [ 19 сен 2017, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ubiquiti LBE-5AC-23 сопротивление на кнопке reset. [РЕШЕНО] |
Запуск удался только при подаче напряжения 3,3V непосредственно на кнопку reset с внешнего источника питания, с ограничением по току. Более никаких действий не проводилось, возвращена владельцу, дальнейшая судьба мне не известно. На этом пожалуй тема решена |
