Нужна прошивка на видеорегистратор Atrix JS-X150 https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=84933 |
melon [ 06 янв 2019, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна прошивка на видеорегистратор Atrix JS-X150 |
Видеорегистратор ATRIX JS-X150 перестал нормально запускаться - мигает экран и тухнет, на кнопки не реагирует. Прошу поделиться прошивкой. Думаю что проблема в ней. Если кто-либо имеет опыт ремонта такого регистратора, то откликнитесь, пожалуйста. Надеюсь тема интересна для многих обладателей такого регистратора. |
Ozzy [ 07 янв 2019, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна прошивка на видеорегистратор Atrix JS-X150 |
Может для начала стоило замерить напряжения? |
melon [ 19 янв 2019, 12:27 ] | |
Нашел время более внимательно проанализировать состояние моего видеорегистратора. Оказалось, что он несколько в ином состоянии чем я писал. а именно : 1) при включении он проигрывает мелодию включения и правильно реагирует на нажатие кнопок 2) экран при этом белый (молочный) 3) при подключении к компьютеру определяется как "неизвестное устройство" 4) на микроСД записывает видофайлы 5) прошивка CHG02A-Mian V1.1-20160816 6) напряжение батареи 3,7V Гугл рекомендует белый экран лечить перепрошивкой. Если кто-то имеет совет или прошивку - поделитесь. ATRIX js-x150 имеет аналоги с названиями Podofo A1 и DVR GT300. Еще хочу добавить, что шлейф дисплея в разъеме я раскрыл и прижал заново - экран белый все равно. |
melon [ 20 янв 2019, 14:28 ] | |
ниже фото платы, где видно название шасси |
Ozzy [ 20 янв 2019, 14:59 ] | |
melon писал(а): где видно название прошивки Где? Вижу название шасси CHG02A-Main V1.1. Вот что то похожее. |
melon [ 20 янв 2019, 21:32 ] | |
Спасибо. По ссылке выложена прошивка для программатора. Буду пробовать. Может кто-то имеет текст прошивки с карточки. |
melon [ 22 янв 2019, 13:22 ] | |
Прошил микросхему памяти FL216KIF и впаял вместо имеющейся - изображение не появилось. Звуковой сигнал при включении присутствует. Выключение видеорегистратора стало проблемным. Вернул исходную микросхему памяти. Все стало как было ранее - работает ВР без индикации. Может мой случай не относится к категории "белый экран", он скорее серый без изображения. Куда двигаться дальше? |
Ozzy [ 22 янв 2019, 20:22 ] | |
melon писал(а): Куда двигаться дальше? В сторону измерений и даташитов. Питание матрицы, проц, шлейф и тд. |
