Текущее время: 03 июн 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Нужен DUMP Harex 5013a-cf/5020a-ff.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 02:27
Добрый день.
Имеется в наличии камера Harex (по факту регистратором определялась как Jovision).
Работала без проблем, дернул чёрт обновить ее через web интерфейс.
Обновление прошло успешно(это так браузер отрапортовал), по факту после перезагрузки камера пропала.
Прошивалась она при помощи двух файликов jvs3516c8m-ver.bin и jvs3516c8m.bin, первый 505 кил, второй 7 798 784.
Подцепил ее одну по сети, она висит в сети всегда с IP 192.168.56.1, попробовал постучаться на разные порты, пустил только FTP, и то авторизоваться не смог. Считал дамп, прикреплю его ниже. Плата маркирована 5013a-cf/5020a-ff, проц под радиатором, но гугл по данной маркировке говорит что это HI3516, флешка SPI 25Q64B, на корпусе сенсора надпись QM 22025 3,6mm 1/25" IR HD. Я так понимаю что Harex использовал внутрянку от одного из крупных производителей китайских ip камер, я так понимаю, такие платки должны много в каких камерах быть. Может у кого есть возможность поделиться дампом, или способом восстановления данного девайса?
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен DUMP Harex 5013a-cf/5020a-ff.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:48
Уважаемый yuri1958 с forum.videon.spb.r u поделился рабочим дампом, в результате камера ожила. Ссылку на дамп пока не выкладываю, так как не разобрался как поменять MAC и ID камеры на свой, дабы не плодить клонов.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 12:16
tyzman
Главное, не забудьте выложить :-ok-:
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 15:53
Ozzy писал(а):
tyzman
В рабочем дампе начиная с адреса 7E064D лежит мак E0:62:90:B2:91:E9, в веб морде камеры E0:62:90:CE:2E:55, в моем бэкапе по этому адресу пусто, по адресу 7E3AC5 лежит ID камеры, в моем дампе по этому адресу тоже пусто. ID можно по идее и от балды придумать, а вот мак так пока и не найден, хотя бы где его поменять.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:32
Терминал в помощь
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:50
fobos писал(а):
Терминал в помощь
Терминал по UART или по LAN?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 17:52
По uart....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 20:23
Вот так выглядит подключенная плата: http://prntscr.com/lio3uw , направление в сторону подключения UART выбрано правильно ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 20:58
Очень похоже...надо подключать и смотреть терминал
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 02:52
Рабочий дамп имеется, но поскольку там ID и MAC от другой камеры, дабы не плодить клонов(мало ли как аукнется), в общий доступ не выкладываю, если кому надо го в ЛС, поделюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23783
23 мар 2015, 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b09ed (BIOS DUMP) I want dump
nafienew
24 сен 2014, 01:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
