регистратор anytek https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=75687 |
Vla00 [ 08 май 2018, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | регистратор anytek |
Регистратор такойже и схемы тоже. Но при включении греются Как только сильно нагреются регистратор выключается, происходит за секунд 10-20. Как только отключаешь питание он пробует опять включаться. Что может быть за элемент и как проверить? |
bvj [ 08 май 2018, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: регистратор anytek |
Кто сильно нагреются, какой элемент? Вот эти 3 резистора, обведенные красным? Что-то сильно сомневаюсь, чтобы они могли греться. |
Vla00 [ 08 май 2018, 20:19 ] | |
bvj писал(а): Вот эти 3 резистора, обведенные красным? Именно они. Заметил одну штуку: если легенько пальцем стукнуть в это место то он включается ненадолго. В чем причина? И как проверить микруху с тремя ногами? может быть она пробита? |
bvj [ 08 май 2018, 22:15 ] | |
Не вижу тут микрух с 3 ногами, рядом 5-ногие. Чтобы знать как их проверить, нужно знать что это такое, а по этому фото никакой маркировки не видно. На другой стороне платы под ними есть 3 дросселя и 3 кондера. Пощупай не греются ли они и померь напряжение на кондерах. |
Vla00 [ 09 май 2018, 16:26 ] | |
bvj писал(а): Пощупай не греются ли они и померь напряжение на кондерах На ощупь на обратной стороне не греются. И напряжение на фото. Но кондер под мне кажется именно греется тот который находится под регизторами которые думал первоначально греются, но напряжение 4,8. Может быть дело в нем? и где такой можно найти? |
bvj [ 09 май 2018, 20:00 ] | |
Vla00 писал(а): Но кондер под мне кажется именно греется тот который находится под регизторами которые думал первоначально греются, но напряжение 4,8. Еще раз по русски пож-ста - где 4,8, какой "тот который"?Плохо видно, но там видимо кондеры запараллелены, у левого и среднего дросселя по 2 шт., у правого дросселя 3 шт. Нужно измерить все 3 напряжения, а не только 2. И хорошо если удастся заметить какое из них начинает уходить перед тем как рег отключится. Чтобы выяснить какой кондер греется, можно нанести на него небольшую каплю спирта, включить и по скорости испарения будет видно что греется. Подозрительный кондер нужно выпаять и измерить сопротивление, если бесконечность, то измерить емкость. Я не знаю какие там номиналы, скорей всего от 1 до 10 мкФ. Только не проверяй таким способом другие элементы, спирт дает утечку и нужно знать где и как это будет влиять, в некоторых местах утечка может быть опасна. |
