дамп для камеры dahua IPC-HFW1431S1P-A-S4 в поиске https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=140337 |
Marozoff [ 15 фев 2024, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | дамп для камеры dahua IPC-HFW1431S1P-A-S4 в поиске |
собственно всё в заголовке темы - камера dahua IPC-HFW1431S1P-A-S4 в бутлупе, на пинг между перезагрузками отвечает, вебморда не грузится, конфигтул её не видит. пробовал заливать прошивку по тфтп - ничего не меняется... на замыкание контактов кнопки перезагрузки не реагирует, команда сброса конфигурации при остановке загрузки и "help" отсутствует... |
fobos [ 15 фев 2024, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: дамп для камеры dahua IPC-HFW1431S1P-A-S4 в поиске |
покажите вывод команд printenv, help и стикер на корпусе камеры |
Marozoff [ 15 фев 2024, 23:11 ] | |
printenv help |
fobos [ 16 фев 2024, 00:03 ] | |
все информативно, спасибо...у вас уже выставлено dh_keyboard=0, поэтому покажите полный лог загрузки, чтобы увидеть на чем система крашится...также покажите вывод команды partition...а для сброса в help есть команда erasepart ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- если есть желание поэкспериментировать, то вот заводской дамп...затем надо будет остановить загрузчик и прописать HWID, т.к. без него камера не загрузится ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- перед заливкой дампа попробуйте через тфтп и уарт залить этот img командой run up |
Marozoff [ 16 фев 2024, 00:20 ] | |
вывод команды partition fobos писал(а): если есть желание поэкспериментировать, то вот заводской дамп... можете вложенные файлы пульнуть на почту из профиля? - у меня, как у новичка нет прав даже свои вложения смотреть/скачивать... fobos писал(а): а для сброса в help есть команда erasepart уже после того, как сюда запостил вывод help и ещё раз посмотрел его подумал, что это оно!) но нужножешь её с какимито аргументами запускать - подскажите с какими? зы: программатором разживусь в лучшем случае в субботу... |
fobos [ 16 фев 2024, 00:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: дамп для камеры dahua IPC-HFW1431S1P-A-S4 в поиске [РЕШЕНО] |
команда стирания конфига erasepart config erasepart backup ...но я думаю, что это не даст результата...сначала пробуйте run up...если не поможет, то на программаторе залейте дамп, но если и это не поможет, то у вас аппаратная проблема и она будет лежать в плоскости сенсора ---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ---------- https://cloud.mail.ru/public/UDJR/2BSR738t5 https://cloud.mail.ru/public/k6Ru/uKaxCAN1f |
Marozoff [ 16 фев 2024, 11:50 ] | |
fobos писал(а): попробуйте через тфтп и уарт залить этот img командой run up а кроме этого img что должно быть с ним в одной папке - все распакованные файлы прошивки или только check.img (без него выдаёт ошибку и ничего не происходит) - я его (ваш файл) скопировал в папку с распакованной прошивкой (с которой до этого вокруг камеры прыгал) и процесс пошёл, после сделал команды сброса... результат вам известен. но сброс таки произошёл - до прошивки с вашим файлом камера пинговалась по адресу домашней подсети, настроенному мной, а после прошивки и сброса адрес стал дефолтный ...1.108 повторный сброс командами и сброс замыканием контактов на плате (который вродекак таки заработал) результатов тоже не принёс... |
fobos [ 16 фев 2024, 22:25 ] | |
так сейчас в чем проблема? |
Marozoff [ 16 фев 2024, 22:29 ] | |
не могу попасть на камеру - пароль не пароль... после всех сбросов камера остаётся активированной. техподдержка отказала в сбросе через xml по причине того, что камера куплена у китайцев. конфигтул поставил пятый. |
