IP-камера AC-D2123IR3 - нужен дамп флешки https://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=128788 |
Galic78 [ 16 сен 2022, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | IP-камера AC-D2123IR3 - нужен дамп флешки |
Всем привет. Есть две IP-камеры AC-D2123IR3 с одинаковым диагнозом - не находятся в сети. Спецпрограммами по поиску камер в сети не найти. Ток камера потребляет адекватно (жизнь присутствует). Разборка ничего не дала. Внутри всё ровно. На самой камере кнопок сброс нет, так же как и на платах внутри, следовательно сбрасывается только программно. Есть предположение что на камерах полетели прошивки, но сбросить их параметры к заводским не реально, поэтому обращаюсь сюда за помощью в поиске дампа. Плата процессорная имеет маркировку ТН-2, флешка KH25L12835F. |
