Текущее время: 12 май 2024, 03:23
talanov
Заголовок сообщения: Не могу подключить IP камеру SaveCam Добавлено: 18 ноя 2021, 09:18 |
Зарегистрирован: 30 мар 2015, 16:28 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 12 Откуда: Иркутск
Притащил друг пару камер SaveCam. Камера поворотная, Старинная конечно но все же. Попросил подключить и настроить. Думал щас махом подключу -а фига. Как я только с неми не бился - безрезултатно. При подключение сетевым проводом что к компу напрямую что к роутеру. Никак она не видится. При подключении кабеля Lan светодиоды на камере моргаю.Индефикация - Неопознанная сеть - потом сетевой кабель не подключен. И так по кругу. На роутере DHCP включен. Всю голову сломал. Может кто сталкивался. Буду благодарен за помощь!! Вложение: P1040765.JPG Вложение: P1040765.JPG Вложение: P1040767.JPG
talanov
Заголовок сообщения: Re: Не могу подключить IP камеру SaveCam Добавлено: 19 ноя 2021, 07:29 |
mia писал(а): Сброс на заводские настройки ? Да конечно. Даже кнопочка есть. Без результатоно :(
talanov
Заголовок сообщения: Re: Не могу подключить IP камеру SaveCam Добавлено: 19 ноя 2021, 11:03 |
mia писал(а): с полным набором витых пар Вы имеете в виду гигабитный? Помомему разницы нет что 100 мегабит что гигабит. Камера то всеровно умеет только 100 мегабит. Кабель заведомо исправный. Я не одну камеру уже подключил. У самого в мастерской 4 штуки стоит - возрожденных из хлама. А эа ну дешманская камера то. И производителя такого нет. Сделана из говн... и палок. А вот фига . Там у неё по идее DHCP. но адрес почто то не присваевается ей и по WI-Fi она тоже не тук тук. Вообще конкретно про неё в нете почти нет инфы.
mia
Заголовок сообщения: Re: Не могу подключить IP камеру SaveCam Добавлено: 19 ноя 2021, 11:52 |
talanov писал(а): Камера то всеровно умеет только 100 мегабит А может только 10 ? Кнопку сброса нужно держать несколько секунд. Не по DHCP, а с конкретным адресом пробовали, например 192.168.х.1 ? Если USB порт есть, подключите к компьютеру, посмотрите в диспетчере устройств vid/pid, найдите и установите драйвера.
talanov
Заголовок сообщения: Re: Не могу подключить IP камеру SaveCam Добавлено: 19 ноя 2021, 13:30 |
mia писал(а): Не по DHCP, а с конкретным адресом пробовали, например 192.168.х.1 ? Судя по найденному мануалу на плату (ну почти такая же камера) у неё именно DHCP. Адреса пробовал разные. и снифером пробовал. не получает она зараза адрес от сервера. USB естественно нет так как это IP камера.
talanov
Заголовок сообщения: Re: Не могу подключить IP камеру SaveCam Добавлено: 19 ноя 2021, 15:17 |
REM писал(а): Advanced IP Scanner тоже не видит Неа. Но сеть то камера пытается поднять но что то не выходит у неё. Причем поведение идентичное у обоих камер. Мануал ссылается на софт (был на диске типа в комплекте) для настройки но на просторах интернета его я не нашёл.
talanov
Заголовок сообщения: Re: Не могу подключить IP камеру SaveCam Добавлено: 20 ноя 2021, 12:04 |
mia писал(а): если есть желание победить Немпременно попробую! Огромное спасибо за участие и наставления на путь истинный!
