Текущее время: 20 май 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене аккумулятора в Arsenal
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 03:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Можете подсказать чайнику два вопроса по замене аккумулятора в видеорегистраторе Arsenal AVR03HD.
1) Аккумулятор стоял на 200 mАh. Если заказать с али на 400 mАh он по размеру больше будет или такой же?
2) Можете на фото отметить куда паять два провода? Разбирал не я, но судя по клею расположен был в этой области аккумулятор, а откуда отпаяли два провода - не знаю...
За ранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене аккумулятора в Arsenal
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 05:10
1) обязательно будет больше, по объему примерно в 2 раза
2) для этого нужно сначала найти контроллер зарядки, огласи список всех микросхем (маркировку), для начала 5-ногих, тогда можно будет сказать кто есть кто.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 13:18
В спецификации и на сайтах стоит 200 mAh у данного регистратора.
На алиэкспресс 200 mAh размеры имеет 2см*3см.
Замерял тот, что в регистраторе стоит 1,5см*3см.
Меньше тогда заказывать по ёмкости чтобы влез?
На передней части платы:
1 шт. - 30BE
На задней части платы:
3 шт. - 30BE
A420
LTH7
4XZ6
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 03:23
У аккумуляторов есть еще третий размер - толщина, и от нее емкость тоже очень сильно зависит, например при толщине 3 и 4 мм и одинаковых прочих габаритах разница в емкости будет на треть. Судя по всему тот, который на Али 200mAh, это скорей всего типоразмер 402030 (он же 042030), т.е. 4мм*20мм*30мм. А 1,5см*3см должен быть потолще если емкость такая же. Надо посмотреть под какие размеры там хватит места и искать подходящие акк.
LTH7 - это контроллер зарядки, даташит https://www.analog.com/media/en/technic ... 5442xf.pdf Его нога 3 идет на + аккумулятора, поэтому нужно от этой ноги проследить куда идет дорожка, или прозвонить.
---------- Добавлено спустя 50 минут 47 секунд: ----------
Заодно советую сделать бэкап прошивки. Arsenal не тот бренд, для которого легко найти прошивку, если вдруг что случится. Для этой модели я например ничего в нете не нашел. Гарантированно можно сделать бэкап только с помощью программатора, но можно попробовать и в сервис-режиме. Для этого скопируй на чистую карту все текстовые файлы из архива и включи рег удерживая какую-нить кнопку, обычно это кнопка REC или OK или стрелка. Т.е. на выключенном реге нажимаешь и держишь кнопку и подаешь питание на USB, держишь пока не появится меню типа
1. Format SPI
2. ECS
3. ISO
4. Defect Pixel
5. AWB
6. WriteAWBGS
7. Cal Status
8. Update Logo
9. Update Cfg
10. Read NorFlash
после этого отпускаешь эту кнопку, выбираешь пункт Read NorFlash и запускаешь его какой-нить кнопкой типа OK. На карте будет создан файл прошивки (дамп) NORFLASH.BIN.
Но конечно это получится если только в софте есть поддержка сервис-режима и если среди txt-файлов есть файл с именем, который нужен для этого.
Включать нужно с нормальным заряженным аккумулятором. Вообще без акк. или с дохлым акк. лучше стараться включать поменьше, т.к. при этом высок риск сбоя прошивки в любой момент. Пока нет нового подходящего по габаритам акк., можно использовать любой на 3,7V, раз все равно рег разобран.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad 3 (A1430) Вопрос по замене сенсора
в форуме Apple
Akir1
5415
10 июл 2014, 18:35
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire v5 ZRI (??) Вопрос по корректной замене матрицы LCD
Akir1
06 апр 2015, 09:58
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Общий вопрос по замене touchscreen'ов Asus
в форуме Asus
r0b4ik
03 дек 2014, 01:06
partners Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbbok pro (A1502) Вопрос по замене матрицы
в форуме Apple
yellowfox
2394
14 янв 2016, 09:00
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac27 A1419 Late2012 (820-3298-А) Вопрос по замене GPU
в форуме Apple
slashok
04 июн 2016, 21:02
Jenuk Перейти к последнему сообщению
