Текущее время: 02 июн 2024, 10:12
Slavca
Заголовок сообщения: Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B Добавлено: 11 мар 2017, 18:40 |
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 14:50 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 11 Откуда: Moldova
Вложение: IMG_20170311_163557.jpg Ищется Дамп на видеорегистратор типа зеркало Шасси L103B-HPL Проц MP4KF15,00 Flash 25L1606E
bvj
Заголовок сообщения: Re: Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B Добавлено: 15 мар 2017, 07:45 |
Зарегистрирован: 18 июл 2016, 14:35 Наличности на руках: 98.08
Сообщения: 96 Откуда: Ижевск
Есть прошивка для обновления с карты, от продавца, для почти такой же платы, маркировка L103B-V03-20160503, но отличий от твоей я не заметил. Но если рег не заводится, то эта прошивка не поможет. У тебя-то в чем проблема, как себя ведет? У меня при нажатии кнопки загорается синий светодиод, появляются все питания, видно обращение к флеши, но никаких звуков нет, дисплей черный и после отпускания кнопки все выключается, остаются только дежурные 3,3V и 3,6V с 662K и 59PF. На файл на флеш-карте никак не реагирует, в flash PH25Q16B ничего не меняется. Скинь свой дамп, может удастся из двух один рабочий склеить, если окажутся версии одинаковые. И еще вопрос, если у тебя заводится или раньше заводился, то при запуске звуки какие-нить должны быть?
Slavca
Заголовок сообщения: Re: Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B Добавлено: 15 мар 2017, 12:09 |
он поработал месяца два нормально а потом стал выдавать ошибку что флешка заполнена . ставил разные флешки тоже самое а продавец ВОТ ЧТО НАПИСАЛ Here is the way to set cycling recording: 1. turn on the camera 2. long press button "M" to enter menu list 3. find "loop video" to set 2 or 3 minutes 4. press "OK" 5. Format SD card. НО ЭТО НЕ ПОМОГАЕТ ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 14 секунд: ---------- вот дамп 25l1606e
bvj
Заголовок сообщения: Re: Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B Добавлено: 17 мар 2017, 19:38 |
Проверил твою прошивку, у меня работает без проблем, на карту не ругается, пишет видео и фото. Не подходит только по клаве - у меня 6 кнопок, вход в меню 2-я слева, а с твоей прошивкой для меню нужно нажать и подержать больше 1 сек крайнюю справа. Прилагаю прошивку от продавца, она для обновления с карты, но как оказалось ее можно один в один заливать в программаторе, что я и сделал у себя, а ты можешь и с карты, раз у тебя запускается. Я думаю проблема у тебя с картоприемником, с моей прошивкой проблема останется, попробуй. Твоя версия GPCV-GC1014-160428, моя GPCV-GC1014-160602.
Slavca
Заголовок сообщения: Re: Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B Добавлено: 17 мар 2017, 21:22 |
bvj писал(а): Проверил твою прошивку, у меня работает без проблем, на карту не ругается, пишет видео и фото. Не подходит только по клаве - у меня 6 кнопок, вход в меню 2-я слева, а с твоей прошивкой для меню нужно нажать и подержать больше 1 сек крайнюю справа. Прилагаю прошивку от продавца, она для обновления с карты, но как оказалось ее можно один в один заливать в программаторе, что я и сделал у себя, а ты можешь и с карты, раз у тебя запускается. Я думаю проблема у тебя с картоприемником, с моей прошивкой проблема останется, попробуй. Твоя версия GPCV-GC1014-160428, моя GPCV-GC1014-160602. Выложите пожалуйста где то например на Яндекс. У меня еще нет доступа к файлам
Slavca
Заголовок сообщения: Re: Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B Добавлено: 19 мар 2017, 23:12 |
bvj писал(а): https://yadi.sk/d/hQ45BBJx3G7Ucy Спасибо ! с вашей прошивкой работает нормально .. но у меня 5 кнопок и кнопки стрелка вниз нету . а так все ок
bvj
Заголовок сообщения: Re: Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B Добавлено: 23 мар 2017, 06:15 |
А попробуй залить с карты обратно свою прошивку, я в твоем дампе удалил какие-то данные в конце, которые появляются уже при работе, а в самой прошивке их нет. Может это поможет. https://yadi.sk/d/cattF0oV3GGAu3А название фирмы у этого зеркала есть или ссылка описание посмотреть, может у продавца?
Slavca
Заголовок сообщения: Re: Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B Добавлено: 23 мар 2017, 12:21 |
я когда заказывал название было новатэк 96650 но судя по плате и процу это явно не новатек вот ссылка на то что купили https://www.aliexpress.com/snapshot/768 ... 2541136856 ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 22 секунды: ---------- залил я эту прошивку что вы дали . все отлично работает ! что то непонятно в чем проблема
bvj
Заголовок сообщения: Re: Ищу Дамп на видеорегистратор типа зеркало L103B Добавлено: 09 апр 2017, 06:00 |
В меню должен быть выбор длительности фрагментов, попробуй выбрать другие. китайцы иногда тупят и вместо того чтобы сделать в настройках вкл/выкл цикличности записи, увязывают это с длительностью фрагмента - при одних цикл вкл, при других выкл. А прошивку я ведь не менял, это та же самая родная, я только из дампа удалил то, чего нет в прошивке, предназначенной для обновления с карты, это видимо какие-то данные при работе, в них что-то некорректно записалось и сбросом не устранялось.
