Текущее время: 04 июн 2024, 04:55
Koshan2005
Заголовок сообщения: Китайский CarCam V010SHD-V3 полосы на экране. Добавлено: 06 июн 2016, 14:43 |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 13:35 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 116 Откуда: Хабаровский край
Здравствуйте! Рег перезимовал в холодном гараже. Весной отказался работать. Внутренний аккумулятор разрядился, а при подключении к USB аппарат включается, появляется заставка, короткий звук приветствия и, через несколько секунд, полосы на экране с зеленоватым оттенком. На кнопки не реагирует. Аккумулятор заряжает. Но его хватает не на долго. Состав аппарата: Процессор: SPCA1628A-HL141 Память: P2V28S40BTP Flash: N25S16-100HE Осмотр ничего не выявил. Плату промыл спиртом. Шлейфы к дисплею и камере прозвонил – исправны. 3,3v и 1,8v присутствуют. Пульсаций не видно. Клок на обоих кварцах присутствует. Кварцы менял – ни чего не изменилось. В сети нашел несколько прошивок от разных платформ (похожих и не очень). После заливки прошивки от такой же платформы, скачанной с сайта monitor.espec.ws , результат старта тот же. При перешивке другими дампами – либо не вкл., либо белый экран, либо белый экран со звуком приветствия. На кнопки не реагирует. Понятно, что ремонт подобной «безделушки» не имеет смысла, но «спортивный» интерес не дает покоя. По этому обращаюсь с просьбой – может кто поделиться опытом ремонта подобных устройств? Где ещё капнУть?
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Китайский CarCam V010SHD-V3 полосы на экране. Добавлено: 15 июл 2016, 13:24 |
А не скажите, чем заменить N25S16-100HE фирмы Nansi с питанием 3,3В для проверки? Даташиты, которые смог найти, все для флешки N25S16 или N25S16-104GIP с питанием 1,8В. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 секунды: ---------- Yo! писал(а): ПО испортилось. Частая беда.
Попробуй, прошей флешку... В архиве 5000.rar два дампа по 1Mb. А прошивка для данного регистратора весит 2Mb. Пробовал зашить эти дампы (по очереди) - рег начинает определятся в Windows XP как видеоустройство и все равно не работает (с каждой прошивкой в отдельности). Пробовал заменить флешку на SST25VF016B такого же объема и заливкой прежних прошивок - поведение регистратора такое же как и с N25S16-1200HE. Вывод - чип флешки не причем. Битая прошивка не исключается, но других нет. Процессор прогревал. А если обрывы проводников между слоями в следствии деформации платы, то никакой прогрев уже не поможет (ИМХО).
