Philips 226V3LSB/01 нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=268&t=68509 |
oldman_lbt [ 18 ноя 2017, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Philips 226V3LSB/01 нет подсветки |
Здравствуйте. Нет подсветки у монитора, фонариком высвечивается картинка нормально. на диодную ленту стоит плата 715G4220-P02-000-004L не смог найти на нее описание. 10 контактов на саму ленту идет, а какой за что отвечает - не знаю. надо общий найти, а остальные прозвоним напряжения, так хоть можно выявить блок с мертвыми диодами. Подскажите пожалуйста. Сомнения, либо лента, либо не лента виновата. P.S. нет еще возможности файлы качать/смотреть - может ссылочку и в лс как-то. |
hunter_nick [ 18 ноя 2017, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Philips 226V3LSB/01 нет подсветки |
ленту снимите н каждый диод проверьте на свечение там они отрезками, если одна не горит, то целый отрезок не будет горет. вот недавно сосед делал монитор с такой проблемой, итог 8 диодов |
oldman_lbt [ 18 ноя 2017, 16:26 ] | |
Просветились все диоды. Был у меня один такой монитор - тоже все диоды просветил. А когда померил напряжения - у одной группы было завышенное. тогда и ясно стало - что в ней диоды плохие есть. мне к тому же не менять сами диоды - линейку заказывать буду, если в ней дело. (где смайлик facepalm. 1 час ждать надо, чаще писать не могу) |
oldman_lbt [ 19 ноя 2017, 13:26 ] | |
из сегодняшнего. лента из 64 диодов, поделена на 4 группы из 1-16, 17-32, 33-48, 49-64 диодов. шлейф на ленту имеет 10 контактов. контакты 1, 2, 9, 10 - отвечают за "-" у каждой группы (прозваниваются на "-" у 16, 32, 48, 64 диодов) контакты 5 и 6 оба - за "+" у всех групп. что за контакты 3, 4, 7, 8 - не понимаю. какие контакты прозвонить на напряжения? кто-нибудь, подскажите. |
awko88 [ 19 ноя 2017, 14:20 ] | |
oldman_lbt писал(а): какие контакты прозвонить на напряжения? Прозвоните 5 и 6 контакты относительно земли, если нет напруги то смотрите повышающий DC преобразователь инвертора. Далее звоните отрицательные линий 1, 2, 9, 10 относительно 5 и 6. Если где-то нет напруги смотрите LED драйвер инвертора. Если все напруги есть на инверторе, тогда проверяйте саму LED линейку. Да, и не плохо бы проверить приходят ли все сигналы на включение подсветки. |
oldman_lbt [ 19 ноя 2017, 17:00 ] | |
у контактов 5 и 6 стабильные 19,53В у 1, 2, 9, 10 - пришлось выставить мультиметр в 200m - от 4.5 и стремится к 0. с учетом компоновки платы инвертора - ее проще мне заменить, чем чинить. посидел-подумал. плат как-то не ахти в интернете. отдаю без ремонта. досадно... тему лучше удалить - ничего в ней толкового нет. |
nekij [ 19 ноя 2017, 20:13 ] | |
сначала ленту новую дождись , а потом померяещь и всё поймёшь))).... |
Ozzy [ 13 фев 2018, 08:48 ] | |
