Текущее время: 29 май 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: Philips 191el схема
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 17:20
Принесли монитор Philips 191el1, частично разобранный с отсутствующим шлейфом на матрицу и вырванными проводами на кнопки. Интересует схема или хотя бы информация куда конкретно паять проводники (распиновка). Схему на Philips 191el2 не предлогать, не подходит :-( .
 Заголовок сообщения: Re: Philips 191el схема
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 14:14
Шлейф на матрицу заменил, перепаяв разъем на подходящий. Теперь монитор при включении выводит заставку и реагирует на одну из кнопок выводя выбор языка. И все, внешний сигнал он не видит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:47
Там кнопки как реализованны - посредством АЦП или просто выводы проца на землю сажаются? Ну а по поводу сигнала - все как всегда, вызвонить сигнальный линии до скалера, проверить их сопротивление относительно земли(должно быть 75 ом для D-sub), пропаять скалер.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 19:55
как то так
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. philips 191el не держит родное разрешение
в форуме Philips
broker
10 фев 2016, 17:23
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервисный мануал + схема Philips PI3100 (AML8726_MX) VER 1.3 - Tablet PC 7 inch
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
kotnatan
20 ноя 2017, 18:22
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
18840
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф awm 20861 e129545 от тв Philips.
в форуме Куплю | Buy
pro100susanin
14 авг 2019, 19:40
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
