TP-LinkTL-WR841N(RU) жарится проц, просаживает питание https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=84008 |
b1Ack [ 10 дек 2018, 05:27 ] | |
Заголовок сообщения: | TP-LinkTL-WR841N(RU) жарится проц, просаживает питание |
Мучаю роутер TP-LinkTL-WR841N(RU) Изначально поступил как труп, вероятно после грозы, ничего не светится. Что нашел - были пробиты диоды SS14 D2 и D5. Заменил на [IR1F] 10MQ040N. https://i.imgur.com/JjeYWGW.jpg БП 9В ок. В итоге дико грелся проц, входное питание просаживалось до 3 с мелочью вольт, питание флешки сильно занижено, питания VDD_DDR, Vref_DDR, VDD_25, VDD_12 не поднимались. Выпаял проц AR9341, в итоге входное питание приходит, на флешке 3.3В есть, но VDD_DDR, Vref_DDR, VDD_25, VDD_12 по прежнему не поднимаются. Возможно потому что какая-то шимка Enable не получает, но что-то даташит на них не ищется. Может кто в курсе что оно такое или схема есть? https://i.imgur.com/JQrOqnX.jpg Интересует опознание микрух [./574B/307P] и SW1/SW2 без позиционного обозначения, маркировка [03D] с 2 точками под текстом. Посмотрел что раньше мне попадалось - тоже самое стоит в TP-Link TL-WDR3500 ну и понятно что значащая строка маркировки 8-ногих микрух 574B. Или там пофиг проц труп и возиться нет смысла? На самом проце отдельный вывод VDD_25(A45) около 1 Ом на землю (именно эта нога), VDD_12 тоже местами низкое сопротивление вижу меньше 20 Ом. https://i.imgur.com/7sUm7NK.png Если кому будет нужно больше фото платы - всё тут: https://imgur.com/a/f0JW1kK |
hryam [ 10 дек 2018, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TP-LinkTL-WR841N(RU) жарится проц, просаживает питание |
Оно того реально не стоит. Проц кипит - апп на свалку или на доноры. Сегодня выбросили около 200 списанных аппаратов tp-link на свалку. Сердце кровью обливалось... |
b1Ack [ 10 дек 2018, 13:10 ] | |
У этого корпус-мыльница и антенки не съемные - даже в роли корпуса под китайские kit-наборы неочень. Не то что квадратиш-практиш-гут длинки. Но всеже, неужели никто не в курсе что то за микрухи? |
hryam [ 10 дек 2018, 14:04 ] | |
b1Ack писал(а): Но всеже, неужели никто не в курсе что то за микрухи? Вот неугомонный! Конкретно про эту микру не скажу. Есть вай-фай модуль на 5Ghz от тенды. Там фронтэнд модули RTC5633. Функция та же. http://winforcetek.com/pdf/T-ST-5633-DST-002.pdf ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- А вот и Ваш пациент... http://www.mouser.com/ds/2/412/f5745_data_sheet-781910.pdf |
b1Ack [ 11 дек 2018, 12:06 ] | |
hryam писал(а): А вот и Ваш пациент... http://www.mouser.com/ds/2/412/f5745_data_sheet-781910.pdf Не, у меня то что опознать не смог - они с 6 и 8 ногами, а ваша с 16. 6-ногие наверое не по питанию а именно как выключатели радиосигнала, за 8-ногие непонятно. Но откуда-то ж должно браться питание процу VCC 2.5 и 1.2V которое при снятом проце не поднимается? ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- Не, то не питание. То я протупил, даташит на проц до конца не посмотрел. Там всё кроме 3.3В - это не вход, а выход. Так что точно проц в топку аппарат не ремонтопригоден. |
westcoast [ 19 июл 2021, 14:31 ] | |
Although it is old topic it might help someone, 574B is SE2574BL-R also found in archer c7 early revision |
