Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=24257 |
Страница 3 из 6 |
micron73 [ 06 сен 2016, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link |
TP-Link TI-WA5210G Ver: 1.1 Main Board: 205350028 Rev: 1.0 CPU: Atheros AR2316 EEPROM: EN25F32 TI-WA5210G VER 1.1.BIN - Оригинальная (для входа в настройки нужно будет сделать сброс по умолчанию) XS2.ar2316.v4.0.4.5074.150724.1340.bin - Ubiquti NanoStation 2 Loco Прошивка позволяет перешить WA5210G Rev: 1.1 в Ubiquti NanoStation 2 Loco с 4Мб(32 Мбит). Рекомендую сменить MAC: адрес в прошивке по смещению HEX 3F0060h LAN и WiFi HEX 3F0066h чтобы не было конфликта. Проверено на 3 точках, работают стабильно. Больше возможностей в настройках. Вход стандартный 192.168.1.20 После этой прошивки, можно обновить ее с официального сайта https://www.ubnt.com/download/airmax-le ... ion-2-loco |
Prosperian [ 20 сен 2016, 12:12 ] | |
TP-Link TL-WR941ND Ver: 6.0 MAIN: 2050500569 CPU: qualcomm atheros tp9343 FLASH: 25Q32CS1G Слито программатором с рабочего устройства. |
DesSolo [ 08 окт 2016, 19:59 ] | |
TL-WR841ND(RU) Ver.8.0 fullflash LEDE (форк OpenWrt) https://www.lede-project.org/. Собиралось из исходников. User name: root Password: root IP Address: 192.168.77.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 Настроен в режиме повторителя(принимает wifi, раздает по wifi и lan). |
zafarvc [ 25 окт 2016, 00:06 ] | |
td-w8961n |
tkachik [ 06 ноя 2016, 23:27 ] | |
tl-wr740n v5.7 (китайский) 2мб |
RavD [ 15 ноя 2016, 09:05 ] | |
TD-W8960N ver 6.0. Рабочий дамп. Флешка Winbond 25Q64FB. |
Sonya [ 16 дек 2016, 13:26 ] | |
Родная прошивка от TP-Link MR3420 1.2 версия 3.13 английская Заменён загрузчик на U-Boot от Hackpascal 2015-04-27. Для входа в web-интерфейс загрузчика включить роутер с нажатым Reset (WPS), загрузчик будет доступен по адресу 192.168.1.1, язык меню интерфейса английский. Железо: TP-Link TL-MR3420 V1.2 CPU Atheros AR7241@400MHz RAM 32 Mb Flash 4 Mb ---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ---------- romaadereyko писал(а): может кто-нибудь поделиться art файлами для роутеров всех версий? Действительно, давно пора их выложить, так как FullFlash легко собрать самому из загрузчика U-Boot от HackPascal, собственно прошивки (с отрезанным boot) и блока art. MAC и PIN можно потом поправить в веб-интерфейсе загрузчика. Дампы ART разделов практически для всех TP-link, Mercury, Netgear, Tenda и т.д. Какое железо стоит в вашем роутере, смотрите на wikidevi.com или на openwrt.org. ar2317, ar9103, ar9220-ar9223, ar9283, ar9285, ar9287, ar9331, ar9341, ar9342, ar9344-ar9282, ar9344-ar9381, ar9344-ar9382, ar9344-ar9580, ar9344-ar9582, ar9344-mw4530r, ar9344-qca9882, ar9344-wdr3320, ar9344-wndr4300, ar9380, qca9533, qca9558, qca9558-ar9580, tp9343, wndr4300. |
ogoryb [ 19 дек 2016, 11:41 ] | |
Есть фулл TL-WR740N Rev 4.2(анг) флешка W25Q32B |
HAF [ 26 дек 2016, 20:44 ] | |
Как сделать дамп для TP-Link на примере TL-WR1042ND Дамп прошивки можно сделать из оригинальной прошивки путем нехитрых манипуляций! изначально, прошивка с сайта производителя выглядит так Прошивочка А вот так выглядит начало файла дампа памяти на тот же девайс, скачанный где-то в интернете Вроде бы ничего общего.... но вот в прошивке сайта производителя похожее начало наблюдается с адреса 0x0200! Все, что нужно сделать для изготовки файла дампа памяти можно просто аккуратно вырезать лишнее (с 0x00 по 0x01FF), и мне в этом помогла программа Hex editor neo. Можно использовать любую другую программу, способную работать с hex содержимым файлом. Если я где-то некорректно выразился, прошу интеллигентно поправить, старался изложить понятно для любого уровня. |
Danila. [ 14 фев 2017, 17:06 ] | |
Полный дамп TL-WR340GD V4 |
RusselMorroz [ 15 фев 2017, 08:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Дамп (Fullflash) для TP-link TD-W8968 rev:1 |
Маршрутизатор ADSL2+ TP-LINK TD-W8968 rev. 1 для программатора ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 48 секунд: ---------- Дамп (Fullflash) для TP-link TD-W8968 rev.2 Полный дамп для программатора на маршрутизатор ADSL2+ TP-LINK TD-W8968 rev. 2 |
Sidney [ 16 фев 2017, 14:19 ] | |
micron73 писал(а): Дамп TL-WDR4300 Ver1.1 OpenWRT внутри, а не стоковая прошивка. + Автор не указал логин и пароль, ресет не работает |
yrken220 [ 25 фев 2017, 17:49 ] | |
TL-WR741ND_V4 дамп |
bodya1 [ 04 мар 2017, 19:24 ] | |
где найти дамп TL-WR743ND v1,1 чтоб зашыть в флешку 25х40 зашывал ети не роботают может кто проверить???? |
valohadjeday [ 08 мар 2017, 11:32 ] | |
MERCURY model :MW316R_ver1.0 CPU : QCA9533-al3a language : china |
freud [ 13 мар 2017, 14:58 ] | |
Goga075 писал(а): TP-Link TL-WR842ND V2.1 Парни извините что сюда пишу . Но очень срочно нужен дамп TP-Link TL-WR842ND V2.1 перерыл весь интернет. ну 15 сообщений набить это сложно исходя что промежуток 1 час. А работа стоять не любит. Да и цена за 1 скачку в 6000 руб перебор. Заплчу за одну закачку цену скажите плиз. Или не скупитесь киньте в ЛС |
ToTo112 [ 18 мар 2017, 02:44 ] | |
TD-W8951ND(TR) (ver3.1) DUMP под программатор |
den_kyivstar [ 06 апр 2017, 21:03 ] | |
Nexter писал(а): WR-741ND нужен дамп v2.1 Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально v4.20 Скрытие отключено: так же как вариант спасает заливка для 4 версии дампа с 740го
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
IVA2 [ 10 апр 2017, 18:00 ] | |
TP-LINK tl-wr2543nd Ver1.2 Роутер достаточно редкий, с заводской прошивкой не нашел. Снял дамп с роутера, прошитого Gargoyle. БЕз проблем перешивается под OpenWRT и обратно прошивками sysupgrade. |
IVA2 [ 11 апр 2017, 09:54 ] | |
Fullflash снят с полностью рабочего роутера TP-LINK TL-WR741ND V1.4 перед прошивкой его в Ubiquity Airrouter. Перед прошивкой не забываем корректировать MAC и PIN. MAC по адресу 0х1FC00. Версия роутера по адресу 0х1FD00. PIN по адресу 0х1FE00. Atheros AR7240 @ 350 MHz |
IVA2 [ 12 апр 2017, 18:02 ] | |
TP-LINK TL-WR841ND ver.9 Flash W25Q32BV |
ginok [ 26 апр 2017, 16:47 ] | |
Full flash от роутера Киевстар Tp-Link TL-WR741ND(KS) Ver. 4.24 |
regroom [ 27 апр 2017, 16:52 ] | |
Полный дамп TP-Link TD-W8968 ver:2.0 Проц. RT63365E Flash W25Q64FVSIG |
qazf [ 28 апр 2017, 00:19 ] | |
Дамп TP-Link TL-WR840N Ver.2.0 На Києвстаровском работает. MAC и PIN заменить на свои. Адреса в дампе: MAC -1fc00 -3e016c PIN -1fe00 -7e6800 -7e6950 -7e6aa0 -7e6bf0 -7ea0d8 -7ea0e1 |
den_kyivstar [ 07 май 2017, 15:02 ] | |
Дамп TP-Link TL-WR841N Ver.7.2 проверена лично. MAC:90F652299A66 Скрытие отключено:
goscha0104 [ 09 июн 2017, 03:57 ] | |
TP-Link TD-W8901N Ver 1 Fullflash (заменить MAC на свой) Winbond W25Q16 Вложение: W25Q16_TD-W8901N_V1.rar
comteh_dn [ 09 июн 2017, 12:13 ] | |
TL-WR720N v. 2.1 Flash Gigadevice GD25Q16C Версия ПО 4.19.0 Build 150711 Rel.57147n Слит с рабочего устройства |
comteh_dn [ 24 июн 2017, 11:18 ] | |
TL-WR840N v4 Версия встроенного ПО:0.9.1 3.16 v0283.0 Build 161115 Rel.53325n Слит с рабочего устройства |
foxy544 [ 08 июл 2017, 10:15 ] | |
TP-LINK TL-WR841ND ver.11 Flash gd25Q32 |
IVA2 [ 28 июл 2017, 12:09 ] | |
TP-LINK TL-WR941ND_V2 MAC 00212765BE14 PIN 51967994 Не забывайте вписывать свой MAC. |
Страница 3 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
