Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=133847 |
Levontay [ 03 апр 2023, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N |
У меня семьдесят метров и я намерен делать PoE кустарно. Я завышу напряжение на блоке питания и пущу по проводам (нак онце провода - линейный стабилизатор). Вопрос: как я понял - по синим проводам (4 и 5) рекомендуется подключать "+", а по коричневым (7 и 8) - "-", - правильно? - это если подключение прямое. Тут у меня возникли смутные сомнения: а зачем синие провода переворачивают? Ещё: я вычитал - что для моего сотневого имеется два варианта: для второго варианта (Тип А) указывается такое подключение: б.ор. - "Rx+ DC+", ор. - "RX- DC+", б.з. - "Tx+ DC-", з. - "Tx- DC-". - Это - что? - каналы с данными подключены вместе с постоянным напряжением? - как это понимать? И ещё: этот "Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N" не работает с кабелями прямого обжатия - как это понимать? |
gaskov [ 04 апр 2023, 05:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N |
lan до ста метров тянет нормально!!! а РоЕ идет по стандартной обжимке!!! |
vetalaz [ 04 апр 2023, 15:08 ] | |
Привет всем. Автор, я твоя не понимать. из того что я понять: 1. На расстоянии 70 метров находится роутер. 2. Ему нужно организовать питание по ethernet. (PoE - кустарный) 3. Порядок цветов прямого и кроссового исполнения отличаются только сменой на одном из коннекторов 2-х пар. Местами меняются (1 с 3) и (2 с 6) 4. Тем самым независимо от метода кроссирования кабеля синяя пара и коричневая остаются на месте и можно по ним спокойно организовать питание роутера. Не пойму как у Вас по данным получается подать напряжение? Ваш вариант противоречит стандарту. Либо Вы не то читали, либо не так поняли прочитанное, либо в вычитанном Вами материале ошибка. |
alex123alex [ 04 апр 2023, 23:30 ] | |
Ту топик стартер, этот роутер не может в POE, а если вы хотите отделить две пары для питания то обжимайте концы по две пары, а еще две останутся для питания туда пихаете 12 V и отводите в коннектор питания потери можно узнать экспериментально |
Levontay [ 06 апр 2023, 13:19 ] | |
vetalaz писал(а): как у Вас по данным получается подать напряжение? Ваш вариант противоречит стандарту. Либо Вы не то читали Не помню - где я раньтше смотрел, но, например отсюда: Питание по витой паре "...Стандарты 802.3af PoE-A и PoE-B для сетей 100 и 1000 Мбит/с. Распределение контактов RJ45...." - и там для "метод A" - "Rx (и д.р.)" совмещены с питанием. То-есть, я понимаю это так: что к импульсному сигналу прибавили напряжения (или вычли). |
vetalaz [ 07 апр 2023, 09:32 ] | |
Я понял о чем Вы говорите. Те питания, что очень кратковременно подаются по дата линиям нужны в тот момент, когда источник PoE пытается снюхаться и понять по какому стандарту PoE работает оконечное оборудование, и понять какое напряжение подавать уже по синей и коричневой паре. Как-то так. Но для Вашей задачи этим не нужно забивать голову, т.к. вы будете подавать статично питание. |
Levontay [ 20 апр 2023, 20:44 ] | |
gaskov писал(а): Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает! А те - кто "Все ошибаются" - компьютерщики! - Если их наказывать за ошибки - то их всех надо было-бы уволить. |
Levontay [ 08 июн 2023, 12:09 ] | |
vetalaz писал(а): источник PoE пытается снюхаться и понять по какому стандарту PoE работает оконечное оборудование Ага... Спасибо, теперь понятно. alex123alex писал(а): обжимайте концы по две пары Скажите пожалуйста: вы настаиваете-ли на обжиме именно четырёх проводов в коннектор а других четырёх - для питания? То-есть - вы намекаете на использование двужильного провода - что приведёт к уменьшению сопротивления и увеличению качества питания. - Либо вы предполагаете - что третий и четвёртый защитные провода, воткнутые в коннектор в обычном режиме, будут "не так работать" в связке с другими двумя - используемыми вне коннектора, - для питания? |
Elfy [ 08 июн 2023, 22:18 ] | |
Levontay Вставлю свои 5 копеек. Если внимательно посмотреть на разъём RJ-45 в роутере, то можно заметить, что там всего 4 контакта из 8. Соответственно какие-либо вопросы в принципе отпадают по способу доставки питания роутеру. Вам нужно взять 8 жильный обычный провод и обжать в коннектор только 4 провода согласно контактам в разъёме. По оставшимся 4 проводам я бы пустил питание, соединив их попарно. Ну чтобы не болтались куски просто так. На одном конце сделать гнездо (или припаять напрямую в блок питания), на втором штекер и всё. Элементарно. |
Levontay [ 17 июл 2023, 09:49 ] | |
Смотрю: - и что-же я вижу: Экраном/землёй пошли синие в паре и коричневые в паре, то-есть - они защищают друг-друга. Эт что-же получается: провода данных "туда" и "обратно" обвиваются друг об друга, - остались без экранов, а экраны - в стороне, - не выполняют своей функции. - что за шутки? Нормально - если я по паре скрученной коричневой пошлю плюс, а по паре синей - минус? - по аналогии с фазой и нулём в сети... Правда там тоже кто-то пошутил, ибо "земля" - как раз коричневая, а "верхи" - как-раз синие... |
felix2604 [ 17 июл 2023, 10:06 ] | |
Levontay Обычно знающие сначала смотрят что и как включено, а потом подключают оконечные устройства. |
Levontay [ 19 июл 2023, 13:09 ] | |
felix2604 писал(а): Обычно знающие сначала смотрят... Гениально! Восхитительно! Вы, наверное, хорошо ели кошачью еду! |
felix2604 [ 19 июл 2023, 13:51 ] | |
Levontay Речь о том, что без разницы какие цвета у витой пары, они вообще могут быть других цветов и перекручены между собой в самом кабеле при его протяжке и сборке. Монтажникам обычно без разницы какого цвета изоляция, хоть серобуромалиновая в крапинку, главное запомнить на какую пару что подключено и также подключить на оконечном устройстве. ---------- Добавлено спустя 17 минут 58 секунд: ---------- Вы, наверное, не сталкивались подключением в уже существующие системы новых устройств, где начало от базового блока протянуто одним кабелем с одним цветом жил, а на выходе у кабеля уже другой цвет жил из-за того, что в процессе прокладки кабель закончился и к нему подключили другой кабель, и хорошо если нормально обжали, а не скрутили и заизолировали тем что было... |
