TD-W8951ND(RU) ver:4.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=12896 |
Ozzy [ 23 апр 2013, 07:13 ] | |
Заголовок сообщения: | TD-W8951ND(RU) ver:4.0 |
Ищу дамп TD-W8951ND(RU) ver:4.0 память: cFeon QH16-104HIP Разница в платах TD-W8951ND(RU) ver:5.0 есть Модем при вливании 5 версии не запускается. |
galexey [ 09 апр 2014, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TD-W8951ND(RU) ver:4.0 |
Тоже нужен дамп на эту модель |
galexey [ 10 апр 2014, 12:55 ] | |
Дамп рабочий. Всё завелось. Спасибо. Mac адрес в названии прошивки. Перед прошивкой сменить на свой по адресу 5FF8 |
SerjStudio [ 09 сен 2014, 09:16 ] | |
Здравствуйте. Имеется кирпич с горящим светодиодом питания. Попытался прошить по инструкции адаптером на FT232RL. При отправлении прошивки по XMODEM окно пересылки зависает на некоторое время, затем закрывается и продолжает идти запрос "CCCC". Такое впечатление, что маршрутизатор ничего не принимает. Адаптер проверял замыканием rx tx, что уходит то и приходит. Питание включено на 3.3v. В чем может быть проблема? |
galexey [ 09 сен 2014, 11:59 ] | |
Эта прошивка под программатор. |
SerjStudio [ 09 сен 2014, 14:02 ] | |
Спасибо за оперативность. galexey писал(а): Эта прошивка под программатор. Я понимаю, что здесь обсуждалась только прошивка под программатор, но скачать я ее не могу, т.к. не имею 15 сообщений на форуме. Под инструкцией я имел ввиду обсуждение по адресу http://forum.tp-linkru.com/viewtopic.php?f=209&t=5152 Я подключился через адаптер и увидел, что boot у модема живой и он автоматом запрашивает прошивку. |
galexey [ 10 сен 2014, 12:28 ] | |
Если есть программатор, прошивку могу скинуть на почту. |
B0BAN [ 21 окт 2014, 13:14 ] | |
galexey писал(а): Добавлено: 10 сен 2014, 10:28 Если есть программатор, прошивку могу скинуть на почту. Пожалуйста сбросьте мне дамп на TD-W8951ND(RU) ver:4.0 B0BAN@UA.FM |
Garynn [ 12 янв 2016, 21:01 ] | |
Ищу полный дамп под прогер на модем TD-W8951ND ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 53 секунды: ---------- galexey писал(а): Если есть программатор, прошивку могу скинуть на почту. Cкинь мне на мыло, спс. |
SergeyD [ 19 апр 2016, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TD-W8951ND(RU) ver:5.0 |
Киньте, плиз, на мыло дамп TD-W8951ND(RU) ver:5.0. Нашел один (5.0.0 Build 120709 Rel.05432) но на него апдейты почему-то не ставятся (ошибка файла обновления) |
Azer [ 04 янв 2017, 10:32 ] | |
дайте пожалуйста дамп на почту |
master80_80 [ 04 фев 2022, 19:35 ] | |
Привет. Понимаю что тема древняя, но создавать новую не охота. Помогите с дампом TD-W8951ND_V4 если можно на почту master190380@gmail.com Откликнувшимся спасибо |
