Не горят лампочки на 741nd v.1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=115655 |
Archy [ 21 май 2021, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Не горят лампочки на 741nd v.1 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, работало устройство, но товарищ неудачно понажимал комбинации Reset + Power (хотел скинуть на заводские), теперь ни один светодиод при включении не горит. Поможет заливка дампа во флешку? Программатор есть / прищепка есть. Флешка там Winbond 25Q32B, классика. И что в него заливать? Смог скачать для в.2 и для в.4, но у нас в.1, баллов не зватает, а само устройство 6к руб не стоит ) Или устройство сдохло физически, раз ни один светодиод не горит? |
_Alex_G [ 21 май 2021, 20:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не горят лампочки на 741nd v.1 |
Archy писал(а): понажимал комбинации Reset + Power Нажимая так испортить прошивку не получится. Разве что кнопки сломать. Есть ли питание на плате? А что и откуда скачивали? |
dastali [ 22 май 2021, 08:56 ] | |
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=733456&st=20 |
Archy [ 24 май 2021, 12:36 ] | |
По факту ищу для 741nd v.1.3 На 4pda нет _Alex_G писал(а): Есть ли питание на плате? А что и откуда скачивали? Ну отсюда же качал, что мог ) Питание 9В на плате есть, кнопки прозвонил, 3 старых кондера заменил, но лампочки не горят. Есть ли смысл что-то вообще туда шить? |
justsmile [ 24 май 2021, 12:54 ] | |
Archy писал(а): По факту ищу для 741nd v.1.3 На 4pda нет https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=733456&st=20 а это что? стоит ли шить решать Вам, делов то на 2 мин. |
Archy [ 24 май 2021, 14:16 ] | |
justsmile писал(а): а это что? А это я глаза с утра недомыл )) Спасибо большое! ) |
GA-8i915 [ 24 май 2021, 15:19 ] | |
Archy писал(а): прищепка есть. Прищепка может не помочь, либо необходимо доп питание на микросхему или отключить от общего или выпаивать микросхему. Шить не спешите, сначала скачайте дамп и сравните с тем, что хотите прошить, если одинаковые шить смысла нет. Так же посмотрите основные питания, флеш 3,3, память 1,5, процессор 1,2, обычно на "больших" керамических конденсаторах возле питаемого компонента или на лдо. |
_Alex_G [ 24 май 2021, 18:36 ] | |
Archy писал(а): Питание 9В на плате есть Я так понял, Вы измерили на входе разъема питания? А дальше? То что писал GA-8i915? Если даже не загорается лампочка питания, то походу он уже полностью труп, и купить за 15 єнотов новый лучше этого старого, разве что там пробило защиту по питанию и ремонт ничего не стоит). ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- GA-8i915 писал(а): если одинаковые шить смысла нет. может я ошибаюсь, но дампи разве могут быть одинаковыми (даже если оба устройства рабочие)? я просто не разбирался где хранятся настройки и информация про устройство TP-Link (МАС адрес например), разве это не будет влиять? (это я для себя спрашиваю, на будущие пригодится ) |
GA-8i915 [ 25 май 2021, 11:57 ] | |
Настройки всю прошивку не изменяют, мак адрес можно в ней найти, к тому же была попытка сброса на заводские установки. Есть еще утилита по восстановлению прошивки через ethernet кабель, можно с нее начать. |
_Alex_G [ 25 май 2021, 15:49 ] | |
GA-8i915 писал(а): Настройки всю прошивку не изменяют, мак адрес можно в ней найти так я об этом и говорю, если хотя бы один бит прошивки будет другой она уже не пройдет тест на проверку, поэтому дамп не будет одинаковый в любом случаи ( GA-8i915 писал(а): сначала скачайте дамп и сравните с тем, что хотите прошить ).
GA-8i915 [ 26 май 2021, 17:47 ] | |
_Alex_G писал(а): она уже не пройдет тест на проверку для получения более точной информации, прошивки необходимо сравнивать через hex редактор, что бы было видно наглядно если есть различия и по каким адресам, и естественно если там будет только различие в мак адресе, это тоже будет видно. |
