Archer C20 глючит. Как проверить на нагрузку https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=109689 |
Даврон [ 01 дек 2020, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Archer C20 глючит. Как проверить на нагрузку |
Чем можно нагрузить модем чтобы проверить его. Может из-за перегрева глючит, хочу это проверить. |
Armenn [ 01 дек 2020, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Archer C20 глючит. Как проверить на нагрузку |
Какую часть вам надо проверить? Беспроводную, внутренний свич или роутер? |
Даврон [ 01 дек 2020, 18:37 ] | |
Сам роутер. |
AleksNik [ 01 дек 2020, 19:29 ] | |
Самый злой вариант - торренты. У меня на работе как все начинают качать, роутеру плохеет. Если 2-3 человека, то терпит. Если нужно понять, что не тянет, то отдельно по меди, отдельно по Wi-Fi качать-раздавать. |
Armenn [ 01 дек 2020, 20:31 ] | |
Даврон писал(а): Сам роутер. Подключаемся проводом к роутеру и запускаем команды ping (любой узел за пределами роутера в интернете) -l 65500 -t Данная команда посылает пакеты размером 64кб и ждет ответа. Запускаем этих команд к разным сайтам столько, чтобы забить канал на сколько вам нужно. Либо грузим торрентами, как посоветовали выше. Либо на files.mail.ru выкладываем и качаем любые файлы. |
Даврон [ 02 дек 2020, 00:03 ] | |
У меня канал всего 2Мбит. Запустил 2 торента, включил IP-TV, 2 фильма еще запустил все с внутренних ресурсов, Торенты до 10 Мбит качают. Запустил WOT. Примерно за 3,5 часа 2 раза пропадал интернет. Выходит каждые 1.5 чача сбрасывает интернет. По вай-фай подключил еще ноут и комп нп ютуб. Модем купил 10 дней назад новый. Продавец говорит что проблема не в модеме, а в нете и отказывается менять модем. |
practicezerg [ 02 дек 2020, 00:23 ] | |
прогнать можно большим потоуом unicast трафика или мультикаст трафика. некоторые провайдеры по звонку в ТП могут вам помочь. |
Armenn [ 02 дек 2020, 00:32 ] | |
Даврон писал(а): не в модеме, а в нете Подключите два компьютера один со стороны интернета, второй к локальной сети и прогоните 1 терабайт подключившись с внутреннего компьютера к внешнему. Сразу все глюки вылезут без всякого интернета. Внешний компьютер ip 192.168.50.1 (отключаем фаервол и расшариваем папку c:\obmen) wan порт у роутера 192.168.50.2 Локальная сеть у роутера любой ip Компьютер внутри сети с любым ip который даст роутер. В проводнике локального компьютера ставим \\192.168.50.1\obmen Теперь можно гонять любые файлы в две стороны. Предварительно надо обновить прошивку!!! |
Tektronix [ 02 дек 2020, 00:48 ] | |
Проверяйте с помощью iperf2, он полностью загружает канал и измеряет скорость. На одном компе запускаете iperf-2.0.14a-win -s на другом iperf-2.0.14a-win -c <ip адрес первого> -d -t 60 длительность 60 сек можно менять по вкусу. Чтобы задействовать сам роутер, компьютеры должны висеть на разных интерфейсах, т.е. один на проводном LAN, а другой на WIFI. |
Даврон [ 02 дек 2020, 12:44 ] | |
Скачал iperf-2.0.14a-Nov30-win. Попробую. |
Armenn [ 02 дек 2020, 13:14 ] | |
Это отдельная программа. Имейте ввиду, что если использовать ее как вам посоветовали выше, то роутерная часть может быть не загружена от слова "совсем". Только если вы грузите трафиком, который проходит с внешнего интерфейса на внутренний или обратно можно говорить о полной проверке. Если вам надо доказать продавцу глючность товара, то желательно продемонстрировать именно проблемы возникающие между внешним и внутренним интерфейсами вне привязки к вашему интернету. |
Tektronix [ 02 дек 2020, 22:49 ] | |
Armenn, роутерная часть будет загружена если одно из устройств будет на wifi а другое на LAN. Wifi карта не подключена к свичу напрямую, поэтому любой проводной/беспроводной трафик задействует процессор, точно также как и с WAN/LAN. |
Armenn [ 06 дек 2020, 03:02 ] | |
Tektronix, наверное отчасти я с вами соглашусь. В конце концов шифрование вай фая должно проходить через центральный процессор. Но вот фильтры фаервола, nat, текущие соединения в случае работы локалки и вай фая не работают. То есть если виснет роутер из-за проблем с настройкой или багом в этой части, мы этого не увидим и придется все таки пропускать трафик через wan и lan для полной диагностики. |
