TD-W8968 после воды не раздает wifi https://vlab.su/viewtopic.php?f=267&t=106819 |
Artemiusm [ 12 сен 2020, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | TD-W8968 после воды не раздает wifi |
Приветствую! Роутер из сабжа, при вскрытие весь был покрыт окислением после чистки обнаружилось что отгнили ноги у элементов U12, U1 и D1 расположены чуть выше кнопки включения, заменил с доноров не помогло, Wifi у роутера включается однако даже вблизи не определяется, антенны прозвонил целые, куда еще смотреть? Может ли это быть из за испорченного чипа WiFi? |
vova_w810i [ 13 сен 2020, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TD-W8968 после воды не раздает wifi |
Фото платы выложите нужно снять чипы у которых выводи под ним и почистить под ними |
shazi85 [ 27 сен 2020, 09:58 ] | |
не гадай, сперва дай изоброжение и данные мультиметра |
sir90 [ 11 окт 2020, 07:55 ] | |
Скорее всего вайфай выключен програмно |
