Текущее время: 01 июн 2024, 12:23
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп от TL-WR941ND v6.0 Добавлено: 02 сен 2016, 18:35 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
Попробуйте вот эту альтернативную прошивку https://www.gargoyle-router.com/download.phpВыберите из списка ver 1.8 (stable)-->1.8.1--> gargoyle_1.8.1-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v6-squashfs-factory.bin Если захотите - то сможете с нее обновиться на заводскую. Но именно Гаргулия позволяет сделать роутеры TP-Link холоднее, быстрее и стабильнее. Через плагины можно добавить русский язык и любое оформление. А так же имеет отличный переснастраиваемый QoS. Для меня это лучше, чем OpenWRT.
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп от TL-WR941ND v6.0 Добавлено: 03 сен 2016, 12:52 |
Prosperian писал(а): Прошу прощения, тупанул, был уверен что разные чипы. Сейчас залью дамп программатором, проверю. Спасибо. Для этого есть кнопка "Спасибо"! А Еще если имеете ESR-метр - то проверьте емкостя. Они у TP-Link иногда просажуются. Так же не мешало бы подкинуть заведомо рабочий блок питания. Ну а если WAN ударило статикой - то вообще на свалку.
Prosperian
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп от TL-WR941ND v6.0 Добавлено: 03 сен 2016, 14:13 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 12:33 Наличности на руках: 32.06
Сообщения: 74 Откуда: Алушта
Емкости проверил, блок питания лабораторник. Клиент принес его после неудачной прошивки. Прошивка предложенная Вами весит меньше чем дамп слитый с флешки, предполагаю что эта прошивка для заливки через веб морду, а следовательно в ней отсутствует загрузчик. Прошил этой прошивкой на программаторе - теперь светятся все диоды (раньше мигали все при включении потом светился только power). Фото платы
