pmp881td3g постоянный сброс контроллера питания, не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=99768 |
vladimir2109 [ 18 фев 2020, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | pmp881td3g постоянный сброс контроллера питания, не включается |
контролер apx228 сбрасывает питание, обнаружил рядом со входом микро usb микросхему до сброса калится очень сильно. не могу понять что за микросхема явно как то связана с ресетом axp228. Маркировка мсх. Fi02dd что это ? пожалуйста подскажите. Извиняйте сразу не написал, аппарат не включается. |
Евгений18 [ 18 фев 2020, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pmp881td3g постоянный сброс контроллера питания |
Режим oтг отключен? Разъем проверили (заменили)? |
vladimir2109 [ 18 фев 2020, 11:45 ] | |
как отключить otg ? разъем в порядке на земле ничего не висит. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 26 секунд: ---------- Re: pmp881td3g постоянный сброс контроллера питания, не включается разобрался что это USB HOST POWER. Калится потому что R sens программный, так как микропрограмма не стартует. Отсюда вопрос: менял две AXP288, рез. один и тот же. был заменен процессор с Z3735G (кз по дежурным 3в) на Z3735F разница только в количестве поддерживаемой памяти и скорости 1 и 2 гб., 5 и 10 гб/с. По шине биос вижу начинает читать и потом сброс по питанию 1в проца??? не знаю как здесь но на ноутах и тп регистраторах биос за пол секунды точно не вычитывался минимум 1-2сек. Если он так шустро читает биос то проц не подходит что ли? Куда копать дальше не знаю, биос подкидывал другой тоже самое. |
Евгений18 [ 18 фев 2020, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pmp881td3g постоянный сброс контроллера питания, не включается |
vladimir2109 писал(а): это USB HOST POWER Если в планшете все исправно, и если выпаять эту детальку - планшет будет включатся, заряжаться и исправно работать, но не будет возможности что-то подключать через отг. Т.е. на время ремонта можно вообще выпаять. |
vladimir2109 [ 18 фев 2020, 17:13 ] | |
Понятно. Тогда получается что не подходит Z3735F ? Родной стоял Z3735G. пробовал открыть bios в mmtool_v4, микрокода ни одного не увидел. Каждые 5 секунд сброс по питанию. проца. Зарядка акб есть, на кнопку отключения реагирует. из этого сделал вывод что axp288 живая (менял на новую тоже самое) ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 34 секунды: ---------- с BIOS для PMP811 стоковым заводится но нет инициализации экрана, перезагрузка проца останавливается. Подскажите как в дампе bios добавить или заменить микрокод процессора Z3735F в место Z3735g. могу скинуть мой дамп сюда, может есть умельцы в hex редакторе править процессор. |
vladimir2109 [ 20 фев 2020, 05:02 ] | |
гляньте дамп пожалуйста что то не так в нем. делал его копии, заливал микрокоды рез 0, единственно сброс питания переставал когда заливал микрокод с другого планшета Visconte3 pmp811 там Z3735F стоит. брал отсюда https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=631024. и кстати ид 30678 один и тот же а внутренности микрокода разные, как так? |
