PMT3301_4G_D Помогите опознать элемент. https://vlab.su/viewtopic.php?f=266&t=73120 |
Roofo [ 07 мар 2018, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | PMT3301_4G_D Помогите опознать элемент. |
Попал ко мне с таким описанием неисправности - "Зарядили полностью, немного попользовались и выключили. После этого планшет не включился." При вскрытии обнаружил, что плюсовой провод от акб просто лежит оторванный от своей контактной площадки. Либо непропай такой, либо полазил кто уже. Батарея оказалась полностью заряженной. Но обнаружил рядом микросхему с прогоревшей дыркой как раз на маркировке. Просьба помочь опознать.
Вот фото.
Провод от АКБ припаял на место. Планшет включается и работает. Но при попытке зарядить % заряда не увеличивается, хотя то, что зарядка идёт показывает. |
dastali [ 08 мар 2018, 00:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PMT3301_4G_D Помогите опознать элемент. |
Контролер заряда - "ушёл в места богатые дичью" Самый сердитый вариант присобачить шото типа Оттак отпилить можна |
zenturion628 [ 08 мар 2018, 01:55 ] | |
Roofo писал(а): Просьба помочь опознать. Маркировка такая: 2013CS AD0VN |
Roofo [ 10 мар 2018, 16:56 ] | |
Ну самый сердитый вариант рассмотрим в самом крайнем случае. zenturion628 писал(а): Маркировка такая: 2013CS AD0VN Что-то не гуглится ничего с этой маркировкой. Кто-нибудь знает что это за зверь? |
pnh2all [ 11 мар 2018, 15:21 ] | |
CW2013CS |
Roofo [ 12 мар 2018, 15:32 ] | |
Спасибо. Заказал из Китая. |
Roofo [ 24 апр 2018, 15:11 ] | |
По факту это оказалась не CW2013CS, так как у неё распиновка другая. По крайней мере вот что удалось вызвонить ноги 1 и 7 звонятся через дроссель на +АКБ ноги 2, 6 и площадка под микросхемой для теплоотвода звонятся на GND нога 5 - питание +5в от разъёма микро USB нога 8 звонится через резистор 100кОм и диод на третий пин АКБ Таким образом вопрос "Что это?" остаётся в силе. Помогите опознать элемент.
Вот ещё фото
zaminew [ 25 апр 2018, 13:23 ] | |
Roofo писал(а): Таким образом вопрос "Что это?" остаётся в силе. Помогите опознать элемент. На аналогичной плате стоит контроллер заряда ETA6095 с маркировкой JX6F. Даташит Я такой уже менял, еле отодрал от платы, очень уж сильно его прожгло.
Фото
Roofo [ 25 апр 2018, 15:31 ] | |
zaminew, спасибо за такой точный и развёрнутый ответ. Теперь осталось только найти где его купить. Попробовал нагуглить что-нибудь - пусто. Впрочем Яндекс привел сюда. Но может кто подскажет что-нибудь более удобное? |
Roofo [ 18 май 2018, 11:14 ] | |
Заменил ETA6095 - зарядка работает. |
