Текущее время: 01 июн 2024, 23:30
братец
Заголовок сообщения: PMP7100D3G DUO не включается Добавлено: 10 мар 2015, 10:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
По началу и не заряжался,после подзарядки акка от внешнего бп,стал заряжаться (тестером видно). Схема здешняя не подходит: на моём зарядка MP2611 14ногSOI и питание TPS659102 48ног QFN. Питания на неё не приходит никуда. От чего на неё идёт питание? Не похоже,что от 2611, у неё выход только на ключ зарядки. Перепутал ключ на микросхеме. Питание на TPS659102 приходит: WCC1(36pin)=4v ,WCC3(3pin)=4V, WCC4(47)=4v, WCC7(28)=4v, WCC2(41)=4v, WCC5(23) =0v, WCC6(6) =0v, WREF(18)= 0v, PWRON(33)=0,3v. Поэтому с кнопки не включается. Сопротивление 6-ой и 23-й ног на землю 1ом.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: PMP7100D3G DUO не включается Добавлено: 10 мар 2015, 20:37 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
братец писал(а): Сопротивление 6-ой и 23-й ног на землю 1ом. На просмотренных мною схемах, это VCC_IOНадо ЛБП цеплять. Вложение: Снимок.PNG
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: PMP7100D3G DUO не включается Добавлено: 13 мар 2015, 09:40 |
Посмотрите эту схему, 6 страница, может поможет чем. Вложение: TAB 10IS(RK3066+MT5931+MT6622).rar ---------- Добавлено спустя 18 минут 50 секунд: ---------- Подтяжка к питанию может быть программируемой, т.е. встроенной. В даташите присутствует упоминание об этом.
