Apple Ipad 4 32 gb 3G не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=40789 |
TipCH [ 15 янв 2016, 09:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple Ipad 4 32 gb 3G не включается |
Приветствую уважаемые форумчане. Проблема: есть планшет Apple Ipad 4 32 gb 3G, достался от товарища, говорит перестал включаться,подарил мне его, т.к. купил новый за границей.Вот хочу починять. В общем я вскрыл его и при визуальном осмотре обнаружил отсутствие 4 конденсаторов http://s019.radikal.ru/i620/1601/5f/61817fa293f9.jpg по схеме определил что это 3 конденсатора C8113,C8114,C8195- 0603,22UF,6.3V,20%,X5R-CERM-1. И 1 конденсатор C1301-10UF,6.3V,0603,20%,X5R.По виду как будто они оторваны, а не отпаяны, так и не понял это в сервис центре их себе присвоили(куда относил его хозяин)или они сами отвалились. Вопрос может ли это быть причиной того что планшет не включается? |
Leshiy07 [ 25 фев 2016, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple Ipad 4 32 gb 3G не включается |
Ну а как ведет себя планшет на ЛБП? как айтюнс его воспринимает (ПК) ... по кандерам врятли наличии их что то решит... |
StormHate [ 12 мар 2016, 16:12 ] | |
Сами то они может и не обязательны, а замкнуть что-либо, болтаясь в корпусе могли запросто. поддерживаю вопрос про показания ЛБП и компа |
Evghenii79 [ 13 мар 2016, 00:04 ] | |
для начала проверил бы уровень заряда аккумулятора. может он высажен в ноль, и не заряжается. |
TipCH [ 22 мар 2016, 10:05 ] | |
Благодарю за советы, пока заказал конденсаторы и на всякий случай контроллер питания, на днях должны прийти, как придут припаяю кондеры, и последую данным советам, пока что боязно без них проверять, дабы не повредить ничего. Да проверял, указанных конденсаторов не видно, видимо в мастерской выпаяли для себя, не люблю когда приносят после мастерских, то батарею заменят на старую, то элементы какие-нибудь отсутствуют. |
Speedyboy [ 23 мар 2016, 10:11 ] | |
Вы попросили помощи, но так и не ответили на вопросы!: 1.Как поживает ваш акб? 2. Поведение от ЛБП? 3.Как его определяет Itunse и определяет ли? 4.Нет ли кз на выводах под АКБ(при подключении к ЛБП понятно будет сразу) У них есть "типовуха"-неисправность КП! Отломанные конденсаторы могут быть следствием попытки убрать КЗ! |
StormHate [ 23 мар 2016, 17:05 ] | |
Вот что у людей за стереотипное мышление... Выпаяли себе... оно того стоит? с клиентских устройств кондеры дергать... вы ведь не подозреваете хирурга в выгодной продаже отрезанного аппендицита) Хотите дельного совета и адекватного восприятия-дайте информацию, мало того что за вас его сделать не сможет на расстоянии, так и советовать пальцем в небо... |
zdorenko [ 23 мар 2016, 20:16 ] | |
Не бойтесь включить планшет, тестер то у вас должен быть, проверьте на КЗ (короткое замыкание) контакты + и - на плате где подключается аккумулятор, и в месте где стояли конденсаторы, если КЗ нет, попробуйте включить планшет (с заряженым аккумулятором)...Возможно у вас контроллер питания нормальный, вы же не сразу будете его менять... |
Speedyboy [ 23 мар 2016, 20:38 ] | |
zdorenko писал(а): Не бойтесь включить , тестер то у вас должен быть, проверьте на КЗ (короткое замыкание) контакты + и - на плате где подключается аккумулятор, и в месте где стояли конденсаторы, если КЗ нет, попробуйте включить (с заряженным аккумулятором)...Возможно у вас контроллер питания нормальный, вы же не сразу будете его менять... И если КЗ есть, то берем схему(уж ее то вы найдете) и ищем причину...Но исходя из опыта вы интуитивно, с вероятностью 80%, КП заказали правильно. Но это должно быть не интуитивно, а на основании измерений! |
hardlviv [ 23 мар 2016, 22:28 ] | |
судя из фото и заглянув в схему - не увидел ничего страшного, и без этих конденсаторов , тело должно работать... уважаемый ТС, Вы так и не ответили, что показывает ЛБП, при питании вместо батареи... Что говорит ПК? опредляет тело или молчит? |
TipCH [ 14 апр 2016, 11:57 ] | |
Прошу прощения, что долго не отвечал. Проверил выводы под батареей на плате кз. нет, ЛБП в защиту не уходит,когда нажимаю кнопку включения ток возрастает до 0,35 А. и начинает греться контроллер питания U8100, не так что чек чернеет, нагрев сразу и не почувствуешь, только когда фризером брызнул, он начал первым греться с правого верхнего угла и весь, и следом все что у него в обвязке. на пятаках от конденсаторов мультиметр пищит только где C8114 и C8113 Получается КП неисправен, его менять, а может быть такое что его поменяешь а грелся он из за другого элемента? Просто опыта пока не много, занимаюсь этим как хобби |
hardlviv [ 14 апр 2016, 12:22 ] | |
Снимать КП и мультиметром, искать кз на конденсаторах в обвязке, если все чисто, то ставить другой Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
