Текущее время: 03 июн 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: Ipad mini не заряжает, не видит комп.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 15:47
Доброго дня товарищи. Принесли айпад мини не заряжается. комп не видит. Клиент разбирал сам до этого.
Был заменен шлейф зарядки, тристар, все детали заведомо рабочие, шлейф менял два раза, дело не в нем.
При подключении ЗУ потребление 60ма, на другой системной плате (донор) АКБ заряжает. Донор есть только системная плата.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Системная плата 820-3243-A
 Заголовок сообщения: Re: Ipad mini не заряжает, не видит комп.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 10:43
Был один тоже не заряжался, но у меня был резюк сколот возле разьема акб.
 Заголовок сообщения: Re: Ipad mini не заряжает, не видит комп.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 16:29
Снял тристар и вызвонил до самого шлейфа, оказалось один сигнальный провод был в кз, был в пробое D5700, снял его все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутовский HDD Toshiba 640Gb не видит Bios, Victoria...и другой комп тоже не видит.
Звук
08 сен 2014, 18:02
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
13394
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Комп не видит внешний жёсткий диск
Чальчухтотолин
22
9081
02 дек 2016, 19:09
boomyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a510 его-не видит комп
в форуме Acer
feodor18
3724
28 авг 2015, 21:53
msergo88 Перейти к последнему сообщению
