IPAD2 ошибка 27 https://vlab.su/viewtopic.php?f=263&t=23435 |
Михаил_Петрович [ 04 авг 2014, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | IPAD2 ошибка 27 |
День добрый! Планшет при вкл. висит в режиме тунца. Выдает ошибку 27 при восстановлении (смотрите скрин). iTunes свежий, пробовал и на маках восстанавливать - все тоже. Смущает что серийник не видит ( см скрин) это нормально? |
elf22 [ 04 авг 2014, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IPAD2 ошибка 27 |
1. Чистить Host. перезагрузится 2. Другой ноут(у меня на XP отлично шьется всегда) 3. Встречался с подобной ошибкой, прошился после удаления Нортона, и Internet explorer по умолчанию(незнаю в чем связь). перезагруз 4. Ну и разъем проверить с проводом Не знаю почему но если Internet explorer удален или не назначен по умолчанию у меня 2 раза выскакивала 27 ошибка. А так вот расшифровка ошибки Причина ошибки 27 и 29: Ошибка iTunes, которая встречается в старых версиях программы. Решение ошибки 27 и 29: Обновить iTunes до последней версии. И у тебя скорее всего отвалился модем раз не видит данные аппарата itools найди прогу она покажет кишки его. Будет ли виден серийник. Также попробуй собрать кастом прошиву, в туни амбрела посмотри подписи. |
Михаил_Петрович [ 05 авг 2014, 14:47 ] | |
Спасибо за ответ! Первые 4 пункта проходили, в нете находил. itools не видит его вообще. туни амбрела - неудалось пока завести, пробовал на двух маках и на win xp добивался попытки старта проги и тишина Про модем поподробнее знаете что то, а то я больше по ноутам ... |
Михаил_Петрович [ 09 авг 2014, 20:12 ] | |
Нашлась минутка поковырял еще этот агрегат, завел эту амбреллу ( оказывается эта гадина с включенным скайпом не стартует ) Похоже все плохо (прилепил скрин) и с этой прогой. Также пробовал redsn0w тоже хрен. Я так понял больше вариантов софтовых нету... Про модем, сколько нашел, беда у них со шлейфом - кидают проводки, но там где я находил проблема была с тем что отваливается симка А вот в моем случае? Серийник где храниться хз? В нандах? Схему скачал там одна еепромка да и та не в тему |
Knop [ 22 дек 2014, 16:58 ] | |
снимай модем и прокидывай проводами, если нет пиши в лс, расскажу как обойти |
Михаил_Петрович [ 22 дек 2014, 17:58 ] | |
Дело было в августе, клиенту предложили ремонт он поломался (правда там через фирму, клиент не на прямую)- отказался от вскрытия и забрал зверька. Спасибо что ответили. Тему закрываю. |
