Зарегистрирован: 08 мар 2016, 00:04 Наличности на руках: 334.37 Сообщения: 101 Откуда: Черногория
Привет всем. Плата 820-00281-А. На диске ( точнее на всех 4х микросхемах НАНД) нет питания. Ни 3.3, ни 1.8, ни 12в. Выдает их контроллер U9310 (фото ниже). На входе напряжение PP3V3_SSD_LIM присутствует.Вопрос такой..Мертва ли сама микросхема или нет каких то условий для ее запуска ( сигналы SSD_PGOOD_L, SSD_RESET_B_L, SSD_PWRCON0, SSD_I2C_CLK, SSD_I2C_DAT)?
primalphoenix
Заголовок сообщения: Re: Макбук А1707 не видит SSD.
Добавлено: 21 сен 2022, 12:06
Зарегистрирован: 21 сен 2022, 10:51 Наличности на руках: 15.00 Сообщения: 12 Откуда: Australia
Проверьте, есть ли на выходе какие-либо микросхемы, подающие сигнал на подачу питания на И-НЕ. Если вы не получаете никакого сигнала от этих чипов, проверьте питание этих чипов, а затем любой сигнал, который включает эти чипы. У меня нет с собой схемы этой модели, но есть много точек отказа, вам придется найти схему и отследить.
badcode
Добавлено: 04 фев 2023, 01:02
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02 Сообщения: 491 Откуда: Москва
Что это, интересно, за НАНД такие, которым для питания надо аж 12V?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
