Текущее время: 27 апр 2024, 23:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Nanakon
Заголовок сообщения: IPad 4 A1460 большое потребление Добавлено: 08 мар 2022, 23:13 |
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 01:44 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Приветствую! Есть айпад, не включался-не заряжался. Не вскрывался до этого, все родное. Вскрыл, на АКБ предохранители на всех банках сработавшие, сами банки живые. Кинул на ЛБП, включается, загружается и работает без проблем, только одно НО - потребление после загрузки 2.5 ампера. Поэтому предохранители на АКБ и сработали. Не подсветка, откидывал и катушки и на самом дисплее шлейфы на линейки светодиодов. Потребление снижается, но незначительно - 300 ма на сторону. Даже без подсветки полностью потребление около 2 ампер. Голая плата - подключены только дисплей, тач и кнопки. Нормальное потребление (500-600 ма в пике) становится только когда отключается полностью шлейф дисплея. Контроллер питания менял - без результатов. На шлейфе дисплея все просмотрел - ничего не греется. Да и на матери тоже ничего не греется особо. Другой дисплей подкинуть нет возможности, но родной дисплей полностью работоспособен. Есть идеи?
