A501 висит на заставке https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=99420 |
jonpim [ 08 фев 2020, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | A501 висит на заставке |
Acer Iconia Tab A501 был изначально вечный перезагруз при включении . Заменил нанд emmc ,был самсунг на 32 гб поставил кингстон 16 гб. После прошивки всеми известными способами висит на заставке acer . Заходит в рекавери , разделы и sd-ext не монтирует . А через юсб прошивается . Далее все так-же , висит на заставке . Менял emmc на тошибу 16 гб . Все повторяется . Нанды рабочие 100% и без бэдов . UnBrickSlow пишет все как надо , в конце на экране PASS . EUUs_SBK_Acer_A501_0.017.01_PA_ATT тоже самое . Что ему надо еще не пойму . Буду признателен за пинок в нужную сторону . По поиску нашел один случай и тот решился заменой нанда . Неужели дело в нем ? |
jonpim [ 06 июн 2020, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A501 висит на заставке |
Вероятно этому старичку требуется старый стандарт eMMC 4.1 - 4.3 Ищу донора |
diabor [ 17 июн 2020, 16:25 ] | |
dautgr [ 22 июн 2020, 08:57 ] | |
Был у нас в сервисе такой, насколько помню, лежит в резерве, с разбитой матрицей. Могу пересылом отправить по почте.,если договоримся. |
jonpim [ 10 авг 2020, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A501 висит на заставке [РЕШЕНО] |
dautgr писал(а): Могу пересылом отправить по почте.,если договоримся. Нашел битый , переставил плату . Все легче чем подбирать eMMC ) |
