Acer Iconia A1-713 нет питания на кнопках https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=51447 |
YaVit [ 02 окт 2016, 23:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Iconia A1-713 нет питания на кнопках |
Доброго времени суток! Аппарат не реагирует на механические кнопки. Сами кнопки рабочие, но на них не подаётся питание. Принесли с диагнозом "не работают кнопки", в остальном всё работает. После передёргивания АКБ аппарат невозможно включить. При подключении по USB экран включается и показывает процесс зарядки. Как включить аппарат? И где искать питание кнопок (его нет уже на плате в месте припайки шлейфа)? КЗ в кнопках нет. Или ткните где найти схему. |
Ruslan_Ladyzhyn [ 03 окт 2016, 00:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Iconia A1-713 нет питания на кнопках |
https://www.youtube.com/watch?v=_xU99MxOYTY |
YaVit [ 03 окт 2016, 10:21 ] | |
Ruslan_Ladyzhyn Спасибо за попытку помочь! Батарея заряжена, на мамке в контрольной точке VBAT 4,3В есть, до кондёров около MT63323GA напруга доходит... Кто питает кнопки? |
BaserLexx [ 03 окт 2016, 21:26 ] | |
YaVit писал(а): Кто питает кнопки? YaVit писал(а): MT63323GA
YaVit [ 04 окт 2016, 22:04 ] | |
BaserLexx, спасибо за наводку. С маркировкой чуток промахнулся, правильно MT6323GA. Нашёл схемку на таком же КП, кнопка "Вкл" там действительно заходит на него через резистор. Вот только мне не понятно, если проблема в самом КП, то почему всё остальное работает, не работают только механические кнопки, причём все и сразу! Может кто сталкивался? Это приговор КП или ему не нравится что-нибудь и он сам блокирует кнопки? |
BaserLexx [ 04 окт 2016, 22:21 ] | |
Смотрите ESD-защиту, если распаяна(варисторы, сборки и пр.) |
Artem26 [ 05 ноя 2016, 12:36 ] | |
Вспомните старые телефоны.... там по моему принцип тот же, ищите emi фильтры по цепям кнопок! а схемки на зверя вроде как и нет( |
Asus56 [ 06 ноя 2016, 15:20 ] | |
Где-то отошол шлейф |
YaVit [ 06 ноя 2016, 17:49 ] | |
Asus56 писал(а): Где-то отошол шлейф Так отошЁл, что и на плате напряжения унёс? "И где искать питание кнопок (его нет уже на плате в месте припайки шлейфа)? КЗ в кнопках нет." |
neytrone [ 07 ноя 2016, 18:30 ] | |
Поднимай КП и звони отмеченную дорогу |
YaVit [ 07 ноя 2016, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Iconia A1-713 нет питания на кнопках [РЕШЕНО] |
neytrone Спасибо! Парочку КП уже заказали из Китая, жду посылку. Есть ещё Техет с таким же КП, но там контроллер принял позу КЗ и заставляет АКБ уходить в глухую защиту. |
