Текущее время: 01 июн 2024, 19:25
alien_2005
Заголовок сообщения: Acer A500 - виснет на заставке ANDROID Добавлено: 04 ноя 2014, 15:11 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Acer A500 LA-6872P
изначально пришел с диагнозом не включается, но там проблема была банальна, кнопка POWER не сбрасывалась, перемкнул контакты, все ок, запустился, но как то не с первого раза и с долгой загрузкой (что то этот момент смутно помню), после замены кнопки он перестал запускать систему вовсе, один из 3х раз он запускается, и виснет на заставке ANDROID, в остальные разы либо не запускается вовсе либо просто светится кнопка светодиодом. Пробовал прошивать всеми прошивками от 4й версии ANDROID с офф сайта, не помогает Что может быть еще?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer A500 - виснет на заставке ANDROID Добавлено: 09 ноя 2014, 18:11 |
POS_troi писал(а): После прошивки хард резет сделали? кнопочкой чтоли? пробовал, не помогает ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- amel77 писал(а): на плате ничего не греется? ничего того кроме того что должно, видео греется, чутка ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- netwisher писал(а): Попробуйте прошить ядро. я с планшетами не так идеально как с любым другим устройством, можно поподробнее
yurikbar
Заголовок сообщения: Re: Acer A500 - виснет на заставке ANDROID Добавлено: 19 ноя 2014, 11:58 |
Сообщения: 1 Откуда: Минск
ТС, каким образом Вы прошивались? заходит ли он в меню Recovery? у самого такой планшет, похожая ситуация была когда игрался с прошивками, и получил кирпич, после восстановления получил его родной android 3. Посмотрите как его можно вернуть к жизни тут " Если планшет кирпич"
dmitrow0990
Заголовок сообщения: Re: Acer A500 - виснет на заставке ANDROID Добавлено: 15 ноя 2017, 00:54 |
Сообщения: 19 Откуда: ростов
alien_2005 писал(а): Acer A500 LA-6872P
изначально пришел с диагнозом не включается, но там проблема была банальна, кнопка POWER не сбрасывалась, перемкнул контакты, все ок, запустился, но как то не с первого раза и с долгой загрузкой (что то этот момент смутно помню), после замены кнопки он перестал запускать систему вовсе, один из 3х раз он запускается, и виснет на заставке ANDROID, в остальные разы либо не запускается вовсе либо просто светится кнопка светодиодом. Пробовал прошивать всеми прошивками от 4й версии ANDROID с офф сайта, не помогает Что может быть еще? Возможно прошивка, возможно железо.. Установите официальную прошиву с сайта, затем если нет эффекта прогрейте оперативную память и попробуйте включить, затем можно попробовать прогреть проц... Может и стартонуть...
