Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен). https://vlab.su/viewtopic.php?f=26&t=78698 |
Xueshen [ 27 июл 2018, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен). |
Телефон был в воде не включался. На платке батарейки был налет, очистил налет телефон завелся. Материнскую плату очистил в УЗВ. Но не было звука через динамик(базер), в наушниках звук был. Нашел что на плате отколот кусок от микросхемы TFA9890a(звуковой драйвер), заменил его звук появился но при проигрывании мелодии фонит(гудит)(динамик проверен и исправен). Да и другой динамик еще подкидывал. |
Xueshen [ 31 июл 2018, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен). [РЕШЕНО] |
Проблема оказалась все в этой же микросхеме был брак.(Дядюшка Ляо в очередной раз подкинул работки) |
