Опознать sot23-5 на часах Polar M430 https://vlab.su/viewtopic.php?f=26&t=120474 |
Felix-irk [ 08 ноя 2021, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Опознать sot23-5 на часах Polar M430 |
Привет, светлые головы! Часы не заряжаются, выгорела катушка на входе, а дальше КЗ на микрушке SOT23-5 с обозначением F05. Проверил по каталогу обозначений и не нашел соответствия со своими выводами. Помогите опознать контроллер. |
Felix-irk [ 09 ноя 2021, 04:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Опознать sot23-5 на часах Polar |
Разъем выше это колодка usb, элемент справа это неисправная катушка |
ZZZ7ZZZ [ 09 ноя 2021, 06:33 ] | |
Felix-irk, Что-нибудь типа NJU7773F05 / NJU7776F05 ? |
mia [ 09 ноя 2021, 15:16 ] | |
Felix-irk писал(а): Помогите опознать контроллер Ваши шансы могут возрасти, если будете соблюдать правила оформления тем. Где фото всех маркировок и надписей на корпусе устройства и плате ? |
Felix-irk [ 10 ноя 2021, 05:02 ] | |
mia писал(а): Где фото всех маркировок и надписей на корпусе устройства и плате ? Вот, в шапку не получается добавить. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): Что-нибудь типа NJU7773F05 / NJU7776F05 ? Спасибо, сначала не увидел что есть версии с разным расположением ног, и как раз модификация F05 подходит. Это стабилизатор 5 вольт как я понимаю? ---------- Добавлено спустя 49 минут 15 секунд: ---------- Запитал от входа первую и третью ногу, часы ожили. Да, найти эту микруху будет непросто! Всем причастным спасибо!!! |
ZZZ7ZZZ [ 10 ноя 2021, 09:21 ] | |
Felix-irk писал(а): найти эту микруху будет непросто Не факт, что там именно она, это я просто для примера. Смущают рядом стоящие резисторы, смахивает на делитель. Если это так, то мелкосхема точно не на фиксированное напряжение, то есть не ****F05. Что касается выполняемой функции (LDO), то при желании можно и что-нибудь другое на проводках вкорячить - MIC5205-5.0BM5, например. На Али есть. |
Alex31 [ 13 ноя 2021, 19:27 ] | |
Beliar [ 01 сен 2023, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Опознать sot23-5 на часах Polar M430 |
Судя по тому, что у элемента с маркировкой F05 - pin2 сидит на земле, pin4 и 5 уходят на дата-линии в колодке USB и дроссель подключен к третьей ноге - это защита порта USB от помех (типа все в одном корпусе, что обычно стоит в обвязке по входу порта USB). Вопрос где такую взять - сам ищу, закорочены ноги 2 и 3 и естественно оборван дроссель. |
