Текущее время: 29 май 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: Поиск и заливка зоны безопастности
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:36
Теперь переходим к поиску и заливке "зоны безопасности" китайцев.
Предупреждаю сразу, что все, что описано ниже имеет смысл ТОЛЬКО в том случае, если вы слили фулл с ЕЩЕ ВКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ трубы.
Итак практически живая труба увалена в хлам, ни декрипторами ни шаманским бубном не поднимается, но есть фулл, снятый еще до экспериментов...
Для подъема нам потребуется все тот же FlashTool и компаратор, никаких декрипторов и прочего использовать не НУЖНО!
16) Заливаем в телефон наш самый первый фулл (для примера обзовем его 1.bin)
17) Вычитываем фулл из телефона (обзовем его 2.bin)
18) Открываем компаратор и в качестве "файла А" открываем 1.bin, а в качестве "файла В" - 2.bin
19) Слева программа нам скажет, что у нас 112-116 несовпадений и под значком дискеты покажет адрес первого несовпадения.
20) Нажимаем на кнопку "переход по адресу..." и вводим адрес первого несовпадения - увидим кусок 16иричного кода, того самого размера. (вот тут сразу и видно почему 112-116, а не 116. да потому, что несколько байт из зоны безопасности могут совпадать. обычно не более 2-4х)
21) Выделяем нужный кусок в файле А. и нажимаем на кнопку "Сохранить выделенный фрагмент" (компаратор выделяет только прямоугольные куски, которые и сохраняет, но думаю ни у кого не возникнет проблем с тем, чтоб урезать сохраненный файл до 116 байт) и сохраняем как "безопасность.bin"
22) Создаем файл с любым названием и расширением txt (пример мой_скат.txt). внутри такое содержание:
ROM 0x08хххххх
23) хххххх - это адрес нашего первого несовпадения из компаратора.
24) Итог наших действий - это наш фулл "1.bin" зона безопасности "безопасность.bin" и скат "мой_скат.txt"
25) Заливаем фулл 1.bin со стандартным скатом (scat26.27.28.29)
26) Меняем скат на "мой_скат.txt"
27) В качестве фулла указываем "безопасность.bin" и заливаем его.
28) Если ничего не напутали, то получаем трубу в первоначальном состоянии. Если труба не включается, то ищем, что неправильно сделали, ибо работать должно 100% (как минимум на процах 6226)
29) Полученная зона безопасности прекрасно идет не только на первоначальный фулл, но и на тот же фулл после русификаци... т.е. русский фулл+116 байт= рабочая труба с нормальным русским, даже если декрипторы не хотят работать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Методика испарения жидкости с зоны залития со внутренних слоев платы
AlexWilson
28
9105
04 сен 2016, 09:31
napasnsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вместо изображения на матрице цветная заливка меняет цвета
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Fakeoke
29 янв 2018, 17:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750g ( la 6901p rev 2.0) Залитие зоны VCCSAP_B+
Boobs
1550
03 май 2020, 06:04
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема
Cink
17 ноя 2021, 13:19
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6051er (HPMH-41-AB6200) артефакты, RGB заливка
Away
16 сен 2022, 15:59
