Texet TM-7021 https://vlab.su/viewtopic.php?f=258&t=67788 |
ocakypa [ 01 ноя 2017, 02:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Texet TM-7021 |
Сабж перестал принимать заряд, сперва грешил на убитый разъем питания, но вроде с ним всё в порядке, пробовал подвести питание на прямую к аккамуляторной батарее, - помогало, но от зарядки всё не заряжается, подскажите, куда смотреть. |
dimon19911991 [ 02 ноя 2017, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Texet TM-7021 |
5v на разъём приходит?если да,то проверить приходит ли на разъём батареи!если не приходит,то нужно от разъёма проверять все питание до контроллера!в основном в них летит разъём или контроллер питания,проверяйте |
Uragan [ 09 ноя 2017, 07:15 ] | |
Очень часто вырывают вместе с разъемом и дорожки. Обязательно смотреть все дороги ведь там комутация на какую силу тока работать БП. |
leshij2009 [ 09 ноя 2017, 17:56 ] | |
ocakypa писал(а): Сабж перестал принимать заряд, сперва грешил на убитый разъем питания, но вроде с ним всё в порядке, пробовал подвести питание на прямую к аккамуляторной батарее, - помогало, но от зарядки всё не заряжается, подскажите, куда смотреть. Блок питания не выдает нужных вольт-ампер. |
martindoggy [ 09 ноя 2017, 18:01 ] | |
Попробуй замычить на разъеме id+ id-. И подать 5 вольт с лабораторника напрямую. Напиши какой ток во время заряда показывает лабораторник? |
