Текущее время: 20 май 2024, 16:44
Anatoly613
Заголовок сообщения: Re: Samsung Note Pro 12.2 SM-P905 не включается Добавлено: 01 авг 2017, 10:59 |
Сообщения: 89 Откуда: Riga
Доброго времени суток Не написал email, вот lizgnik@inbox.lvБуду благодарен за схему SM-P905 или SM-P901 С уважением Anatoly613
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Samsung Note Pro 12.2 SM-P905 не включается Добавлено: 07 авг 2017, 09:04 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
Anatoly613 писал(а): При работе от блока питания происходит всё тоже самое, что и от батареи. Что именно происходит? Какие циферки на БП показывает? Anatoly613 писал(а): При нажатии на кнопку ВКЛ (или кнопку ВКЛ и кнопку +) нет видео. Как понять? То есть он у тебя включается, но видео нет? Более понятно объясни.
Bactax
Заголовок сообщения: Re: Samsung Note Pro 12.2 SM-P905 не включается Добавлено: 06 дек 2017, 07:05 |
Сообщения: 1 Откуда: Отуда
Anatoly613 писал(а): Доброго времени суток Пришел в ремонт планшет Samsung Note Pro 12.2 model SM-P905. Не включается. При нажатии на кнопку ВКЛ (или кнопку ВКЛ и кнопку +) нет видео. Батарея заряжена и заряжается. На плате поднимаются некоторые напряжения 0.9v, 0.95v, 1.3v, 1.8v, 2.15v, 3.4v. На матрицу приходит только 3.8v и больше никаких сигналов. Схему не нашел, на нашем сайте есть схема для SM-P901 хотя бы её, но у меня не хватает баллов. Буду благодарен за совет или схему.
С уважением Anatoly613 Здравствуйте! Удалось ли отремонтрировать планшет?
Bailiff
Заголовок сообщения: Re: Samsung Note Pro 12.2 SM-P905 не включается Добавлено: 06 дек 2017, 10:53 |
Сообщения: 2 Откуда: Жлобин
Возьмите выставите на БП напряжение 3,8-4,1В(любое из этого диапазона) присоедините к контактам аккумулятора на плате. Нажмите на кнопку включение и там будет видно сколько он кушает. То что вы замеряли , это потребление при зарядке. Зарядка планшета , током 0,15А - это плохо. Должно быть от 0,6-1,8А, хотя ваши 0,15 будут когда напряжение на батареи составляет 4,1В. с начало разберитесь с питанием и посмотрите , правильно ли он работает , включается ли он , лабораторный БП это покажет. Если вы уверены, что у вас планшет включается, то смотрите дроссели которые обычно возле разъема экрана, прозвоните их. так же может выгорит драйвер дисплея. Если они целы и вы уверены,что на экран подается правильное напряжение, то возможно могут выгорить светодиоды на экране, которые тоже можно прозвонить и проверить их работоспособность, если они целы, смотрите шлейф модуля экрана.
